Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
  1. #21
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Особо заинтересовал пункт обучение дроссельной заслонки-полезная штука.
    А то если делать самому приходится очень часто и точно работать правой ногой
    А как им пользоваться? Посмотреть посмотрел.
  2. #22
    как я понимаю пользоваться им можно будет в будущем...вопрос к разработчикам
    Nissan Almera N16 продана
  3. #23
    Местный Аватар для Витамин
    spol81, Fedorych
    Это тестовый параметр, который как-то просочился в бету он просто отображает статус обучения ДЗ.
    С обучением ДЗ не все просто и в ближайшее время это реализовано не будет... в следующей версии уберем его, а пока можно не обращать на этот параметр внимание
  4. #24
    Гуру Аватар для reanon
    А скажите, возможна ли работа вашего адаптера с другими приложениями?
  5. #25
    reanon
    А поконкретней можно?
  6. #26
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    reanon
    это так, вопрос для общего развития, например dashcommand
  7. #27
    reanon
    Адатер работает только с "нашими" программами.
    Конечно, существует возможность эмуляции ELM327.
    Например, для Ниссанов адаптер видится в Centrafuse, в стандартном плагине OBD, как ELM, читает и сбрасывает ошибки, но в самом плагине параметров минимум.
    В дальнейшем, при развитии поддержки стандартных протоколов, вполне вероятно, что мы расширем эмуляцию ELM, для того, чтобы наш адаптер работал и с другими программами.
  8. #28
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    DVD77
    Программа работает только под ОС Windows для настольных компьютеров (XP, Vista,7). Требования к компьютеру минимальные, главное, чтобы была поддержка DirectX.
    На текущий момент, даже самые бюджетные нетбуки за 8-10 тыр., вполне справляются с отображением.
    Не очень работает на Windows 7 64bit.
    Те. всё работает, кроме AutoCommServer.
    (драйвер прикрепляю)
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.BadImageFormatException: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
    at AutoCommServer.Form1.WmCpyDta_SetMessageId(Int32 iMsgId)
    at AutoCommServer.Form1.timerCopyData_Tick(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
    AutoCommServer
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/vobd/AutoCommServer.exe
    Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    reanon
    я думаю надо ваш софт подымать , а про другие проги я написал что это для общего развития и понимания, так что думаю у вас хорошо все получается и вы движетесь в правильном направлении, тем более на вашу прогу скины я думаю не трудно рисуются, так что все что вы ни придумали бы я думаю все поддержу ))), когда у меня будет адаптер, я напридумываю что там не хватает ))))
  10. #30
    Reshek
    Попробуем решить эту проблему в ближайшее время, о результатах сообщим.
    System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'WmCpyDta.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
    mscorlib
    AutoCommServer
    System
    System.Drawing
    System.Xml
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    </configuration>
    Последний раз редактировалось Reshek; 11.11.2010 в 11:32.
