Показано с 21 по 29 из 29
  1. #21
    По умолчанию Re: Пример работы Lart Radio без антены
    Цитата Сообщение от lti1 Посмотреть сообщение
    Я собрал по такой схеме, правильно?
    И вот что в итоге получилось.
    Правильно
  2. #22
    И что реально лучше стало?
  3. #23
    вот у меня вопрос можно ли фильтр собрать в отдельной каробушки 30 см от системника так как в комп собран в корпусе от старого 2 динового штатного мафона и внутри совсем не осталось места. даже пришлось выносить вга и звуковые джеки перепайвать на колокольчики по рекомендации чипа .по звуку не каких проблем .имеються не большие помехи при запуски компа далее исчеают
ID:	14834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14835   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    выпаял фильтр с этого же старого майфона пайдет ли он ?
ID:	14837   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    чуть чуть ошибся помехи не по звуку а на мониторе при запуски компа далее исчезают
  6. #26
    Правильно
    каким кабелем это фильтр наматывать мягким или жостким .скока витков надо намотать и мотать 2 вместе или сначяло оди потом другой?
  7. #27
    Такой фильтр только для USB радио подойдет, сечение провода очень маленькое. Тебе фильтр для монитора нужен?
  8. #28
    для компа нужен .монитор у меня сидит через блок питания м2атх. шас временно подсоеденён к мафону двд через ав вход от него работает без помех а от кампа при запуске с помехами патом все окей. вот еше в магазини надыбал фильтар готовый.TSL1112S-1R0M7R7, 1 мкГн, 7.7/14А, Катушка индуктивности.можно ли её использовать место фильтра
  9. #29
    Катушки индуктивности серии TSL1112 производства TDK разработаны специально для использования в силовых цепях.
    Основные отличительные особенности катушек данной серии:
    • серия TSL1112 представляет собой выводные радиальные катушки индуктивности, которые производятся в пластиковом корпусе.
    • катушки индуктивности данной серии характеризуются низким сопротивлением и возможностью работы при высоких токах, что делает их идеальными для применения в силовых цепях.
    Диапазон рабочих температур индуктивностей варьируется в пределах от -40 до +85°C. В серии TSL1112 представлен ряд номиналов от 1 до 15000 мкГн. Высота корпуса катушки TSL1112 12,2 мм, его диаметр 11,2 мм. Длина выводов 5 мм. Следует также отметить условия пайки индуктивностей TSL1112. Пайку следует проводить при температуре 260°C , не более 10 секунд.
    Основными областями применения индуктивных катушек TSL1112 являются телевизоры, персональные компьютеры и другое электронное оборудование.
