Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 116
  1. #101
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Очень интересно! Только у меня это не сработает. Мне нужно аж 3 кнопки! Монитор с ebay - название "Super" а-ля нонейм
    1 - кнопка выбора входа (AV/TV/VGA)
    2 - кнопка выбора режима (вверх/вниз)
    3 - кнопка активации (ОК)
    Алгоритм такой:
    Активация камеры
    1 - кнопка выбора входа (AV/TV/VGA) - 1 раз
    2 - кнопка выбора режима (вверх/вниз) - 1 раз
    3 - кнопка активации (ОК) - 1 раз
    Деактивация камеры
    2 - кнопка выбора режима (вверх/вниз) - 2 раза
    Есть такая возможность сделать мой вариант? В смысле схема, прошивка. Думаю, пригодится не только мне.
    И еще вопрос по схеме. Этот пик нужно еще запитывать на 5В или ему будет достаточно +12В от ЗХ? Если нужно запитывать, то можно поставить кренку на 5В или так просто не пойдет и она будет греться? (в электронике не очень силен, так что сильно не пинайте)
    Заранее премного благодарен.
  2. #102
    К сожалению исходник утерян
  3. #103
    А тот что в шапке? Это не то?
  4. #104
    Пользователь Аватар для Pa}{an
    Покупаю детальки под этот девайс - какой транзистор купить и диод, на них нет маркировки, а в теме не встретил ничего кроме как на глаз выбрать. Будьте добры укажите четко маркировку.
  5. #105
    диод КД521 или аналог 1N4148
    Транзистор КТ315 или аналог
  6. #106
    Спасибо большое! И еще ткните носом на нормальный, не сложный в изготовлении программатор для этой микрухи.
    Нашел только ТАКОЙ, он подойдет?
    Последний раз редактировалось Pa}{an; 21.08.2010 в 03:27.
  7. #107
    Собрал навесным монтажем на панельке ДИП 8
    туда воткнул пик 12ф629 и оптопару TLP521.
    Прошил пик, понес в машину включил - не работает.
    Мало было времени разбираться, наконец нашел время, полистал, подумал.
    Оптопару 1-ю ногу надо вешать на 5-ю нога пика НЕ через 10кОм, а через 470 ом.Верно?
    при попытке проверить работает ли вообще оптопара, подавал на ее первую ногу +5В, ничего не происходило, оптопара не срабатывала. Я ее спалил?
  8. #108
    Шьет только 2 модели, что указаны над схемой и то глюкаво.
    пишут люди, и нет в списке 12ф629, так что не подойдет.
    Я делал себе EXTRAPIC
    Программатор работает, прошивал им пик для контроллера БП, а вот активатор пока не запустил...
  9. #109
    Собирал по этой схеме
    Работает уже больше года, может я ее и усложнил, но глюков из-за проводки нет. От диода отказался из-за некорректной работы, на столе работало нормально, в машине при включении зажигания монитор тупо перебирал все режимы не останавливаясь.
    Мой проект Hyundai-ACCENT
    ZOTAC ION ITX/160Gb 2.5"/RAM 2Gb/BU-353/Check-Engine BT-ECU/Logitech QuickCam.
  10. #110
    Господа собирающиеся собрать сей замечТательный девайс! опираясб на свой опыт беготни из-за рабочего стола дома в машину, заявляю следующее:
    Настоятельно рекомендуется хорошо стабилизированное питание пика. Проверено, обычным кондесатором 100-200мкф по питанию не обойтись. Из-за глюков по питанию контроллер работает некорректно или вообще не работает.
    Я не знаю, как я спалил две оптопары(резистор между кнопками монитора и оптопарой не вешал, у меня резистивные кнопки, резики могут нажать не ту кнопку), но работает сейчас всё в вариенте из 1го поста + кренка 7805 + обвзяка конденсаторами по питанию.
    ПРошивка работает нормально и даже замечательно(по крайней мере у меня) та, что в посте #55 от muzzy.
    Поверьте наслово ине поленитесь поставить кренку, чтобы не бегать в машину столько раз, сколько бегал я.
    P.S. обнаружен интересный факт: если пытаться включением/выключением несколько раз Задней передачи сбить с толку контроллер, то он "не ведется", а тупо висит на входе AV. И уж не знаю в чем волшебство или логика, но обратно переключает на VGA вход Только когда включаешь 1-ю передачу. Монимаю, что это скорее совпадение, но я пробовал ждать на нейтрали...потом включаю передачу и всё возвращается на комп.
