Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
  1. #71
    По умолчанию Re: USB парктроник
    Цитата Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
    Верно
    Да. Если говорить о собранных готовых к установке устройствах, то
    на 8 датчиков -$169
    на 4 датчика - $134
    Если я сказал 132 - значит 132 ;-)
    Жду видео.
  2. #72
    Пользователь Аватар для novorado
    Жду видео.
    Варвар
    Заработал плагин для Центрифуги-3. Приводим его в чувство. Вот тут предварительное видео.
    Всем желающим (кто приобрел парктроник) плагин отгружу, он вполне работоспособен, хотя нужно чуть причесать.
  3. #73
    А куда подключается камера заднего хода???
    просто на доп.видеовход монитора, а плагин объединяет изображение с камеры и показания парктроника?
  4. #74
    Камера заднего вида цепляется по DSHOW. То есть это может быть либо USB камера, либо любая, которую понимает Windows.
    Плагин выводит изображение с камеры средствами Centrafuse и слева показывает датчики.
    Вообще говоря,еще есть более мощная специальная программа для парктроника, которая может работать отдельно от Centrafuse, вместе с ним. Но если кто то хочет использовать плагин, то это также теперь возможно.
  5. #75
    Спасибо за ответ!
    Извините за глупый вопрос, сам уже понял что фигню сморозил...
  6. #76
    Скажу честно, единственная рабочая камера, это Alpine 107 и ее аналоги. Все остальное, не катит, перетестировал кучу. Ими не занимаюсь, спросите хозяев форума, у них есть думаю.
    Вопрос: по каким критериям определяется подходящая камера и по каким ее техническим характеристикам это можно определить?
    Если не затруднит, подскажите пож-та, каким образом она подсоединяется к ПК (схемы или переходники)?
  7. #77
    Данная камера должна показывать довольно четкую картинку в темноте при слабом свете задних фонарей, также адаптироваться к условиям встречной засветки. Это как правило представляет наибольшую проблему для парковки и в обычном режиме. Из веб камер, наиболее хорошо подходят камеры Logitech, из тех что я лично пробовал.
    Обычные веб-камеры за $30 выдают картинку весьма препоганого качества.
    Вот протестированное камеро стоимостью уан тыр из МВидео.
    А вот что оно по ночам показывает
    То что я тестировал, втыкается в USB.
    Общественное мнение говорит, что непобедимым качеством обладают камеры Alpine HCE-C200 и Alpine HCE-C100
  8. #78
    Вэбкамера однозначно отпадает...
    Значит нужно искать цифровые камеры к разного рода навороченным ГУ.
    Неужели Alpine 107 подключается сразу на юсб??? или там есть отдельный провод на питание +12?
    И еще вопрос- плагин может маштабировать видео под разное разрешение?
  9. #79
    Все приличные камеры выводятся через композит, его и нужно заводить в CarPC через конвертер какой-то для приличного изображения.
    Многие впрочем реализуют что то вроде видео регистратора, так что такая задача так или иначе решается. Alpine критичен в те моменты, когда требуется хорошо видеть, он это отлично делает.
    Народ профессионально обсуждал разные матрицы в одной из параллельных веток, к сожалению не помню точно где, но экспертиза накоплена внушительная. Веб камеру я бы не стал однозначно откидывать, там есть такие плюсы, как легкость соединения, и в случае логитека, неплохое весьма качество. Я свою ставил на присоске, стекло правда тонированное.
  10. #80
    По умолчанию Инструкция по настройке, кратко
