Заканчиваю изготовление очередного проекта.
Крпус полностью самодельный, размеры 178х182х62мм (почти DIN1 :-)), материал - 2мм аллюминий.
Внутренности:
Zotac NM10-ITX WiFi
Ram - 2x1 Gb корсары
HDD - SSD SATA 64 Gb
БП - m4atx
Охлаждение - строго пассивное.
Механические составляющие - полностью отсутствуют.
Добавлены (внутрь) - кнопки pow,res, hdd_led, pow-led, переходник для внешних SATA, com для obd, HD front panel 2, D15 для подключения внешних pow, reset, led, usb, spk, bios_res, amp thump.
Привод внутрь не ставил.
Очень много места (по высоте) забрал БП - можно было сделать на 8мм ниже...
На фото проект в разработке (но уже полностью рабочий)... Окончательные фото - позже... (щаз корпус на аргоне).
