Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 158
  1. #91
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    А можно я тоже офтопный вопрос задам, не нашел просто темы подходящей. В электронике вообще не шарю, предупреждаю заранее А можно ли сделать просто контроллер включения, никакие мозги не нужны, хочется просто сразу без задержек включать комп при подаче на контроллер питания с ACC. Нужен контроллер именно включения, выключение сделал програмно с помошью AVCLan адаптера. Если выложите схемку, обещаю подчистить за собой тут и оформить все в новую тему
  2. #92
    Самым простым и надежным контролером в твоем случае будет кнопка !!!
    Чтоб от АСС появлялся импульс на включение компа нужна мало мальская схема.
    Посмотри может это тебя заинтересует
    h**p://pccar.ru/showthread.php?t=4843
  3. #93
    Маленкий фотоотчетец:
ID:	832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	838   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #94
    А как насчет прошивки с подогревом винчестера?
  5. #95
    Думал над этим, фича полезная, вместо контроля 12 вольт предлагается повесить, или контролер другой применить ?
    Греть винт чем будем ?
    Последний раз редактировалось xDriver; 16.05.2008 в 18:16.
  6. #96
    to kolychev:
    Тестю с сегодняшнего дня контролер...
    Так что, плата ещё нужна или ты сам ?
  7. #97
    В самом простом случаи можно греть керамическими 1 или 2-х ватными резисторами или платку с СМД резисторами сделать, если посложней то есть еще керамические пластины и улеводородная ткань, еще от теплых полов можно провод использовать.
    Видел ленту с резистивнам напылением и т.д.
    А включать подогрев можно вместо доп устройств, я доп устройства включаю тупо повесив релюшку на выход стабиллизатара +12в благо что ее ток потребления мал.
    Еще можно напряжение на 7 ноге контроллера мерять от сигнала АСС и выкинуть 78L05 с 4 ноги и освободить еще одну ногу контроллера.
  8. #98
    Цитата Сообщение от xDriver
    to kolychev:
    Да, конечно нужна, жена на след. неделе как раз будет в москоу, так что если получится, то может даже и пересечетесь. Хорошая вещь всегда в хозяйстве пригодится, мне кажется еще вылезут недочеты моей текущей задумки, а тут как раз под рукой контроллер будет, да и если подогрев сделаете, вообще незаменимая вещь будет, поставлю зимой включение компа с доп канала сигналки, как раз будет греть
  9. #99
    Толково ...
    Сижу рисую новую схемку
  10. #100
    Проблемы у вас...мне бы его охладить,что зимой,что летом
