Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
  1. #21
    По умолчанию Re: Автокорректор фарб возможно ли?
    Цитата Сообщение от edw123 Посмотреть сообщение
    Механический - самый простой. И самый ненадёжный.
    А по GPS - это как? Не совсем себе представляю...
    Реагировать на профиль дороги, ямки и спид-брейкеры вообще отдельная задача, к типичному корректору не имеющая отношения. Но если ставится именно такая, тогда да - "распознавание образов" и оборудование познатнее ардуино...
    Вот идея корректора. Без камеры и распознавания образов.
    Если нет GPS, можно вместо него брать усредненный за последние 5(?) секунд ACCEL. Будет не настолько полезно, но все равно лучше штатного корректора.
  2. #22
    Хеловский автокоректор представляет собой два ультразвуковых датчика которые крепятся на днище автомобиля.
    Штатный автокоррекор mitsubishi (да думаю и всех остальных производителей), это два переменных резистора которые меняют свои настройки в зависимости от того насколько проседает подвеска автомобиля.
    Не понял вашей задачи ?
    Вам нужен автокорректор или пои...ся ?
    p.s.
    Такое ставят (или собираются ставить) на ВАЗ
    http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
    Последний раз редактировалось oops1; 14.12.2010 в 21:44.
  3. #23
    p.s.
    Мне не для техосмотра, мне для себя. Хелловские и по ссылке - для техосмотра, да.
  4. #24
    про GPS всё равно не понял... Значение высоты местности из GPS что ли берётся?
  5. #25
    Ну ультразвук - ожидаемо, только как он на российскую грязь на датчике и под днищем реагировать будет? А пременный резистор, не заключёный в герметичный кожух вместе с рычагом вообще конструкция на 5 минут работоспособности. Бежать надо от механики...
  6. #26
    Высота, да. Берется из сохраненных раньше данных. Если первый раз едешь, или GPS'а нет - то только по акселерометру.
  7. #27
    Точность GPS по высоте - до 30м на точку. "Где будем делать талию?" (с) По горизонтали - 7м - тоже далеко не см, которые нужны для корректора, не говоря уж о желательных "мм".
  8. #28
    Ну будут данные гпс усредняться, причем не раньше трех проездов по маршруту. Например.
    Насколько я следил за высотой - она меняется плавно и на глаз скорость изменения соответствует крутизне горки. А насколько она "географически" верна мне как то без разницы.
  9. #29
    С ультразвуковыми датчиками не сталкивался(тоже немножко скептически отношусь, хотя может и зря), а вот про штатные датчики со встроенным переменником могу сказать с полной уверенностью, что за лет ~10 поменял наверно только пару, может тройку этих "ненадёжных" компонентов подвески. А уж количество авто, которые прошли через мои руки очень велико. Так что думаю Вы погорячились со своими выводами. Как показывает практика - чем замороченее огород, тем больше проблем, а чем проще, тем лучше.
  10. #30
    резистивные датчики аля силичЪ самое простое решение, но оно не универсально, так как крепится к задней балке!!! и на многорычажке ее просто некуда ставить по большому счету. По-тому и хотел узнать мнение по поводу гироскопов. С GPS это уже перебор, так как горизонталь он измеряет с большими погрешностями, хотя это и от приемника зависит, но речи не идет о самнтиметрах. С ультразвуком уже поигрался, с нашей погодой за***ся за 10 минут толстым слоем и перестает работать. Остаются только ИК датчики или гироскопы. В любом случае посчитав стоимость самой схемы и доводки, получается нерентабельное решение, к сожалению.
