Результаты опроса: Нужна ли вам такая функция на телевизоре?
Голосовавшие
191. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
  • Нужна , только руки кривые, самому не осилить
    34 17.80%
Страница 28 из 93 ПерваяПервая ... 18222324252627282930313233343878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 921
  1. #271
    По умолчанию Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Огромное спасибо за помощь SBorovkov
    #define TCNT2_Const 250 //256-9
    #define BrightnessSize 24 //число каналов
    unsigned long blank=0//таймер простоя
    uint8_t volatile PWM_Counter=0;
    uint8_t Brightness[BrightnessSize];
    void setup()
    pinMode(10OUTPUT);   //SS SPI вывод для управления защелкой
    pinMode(11OUTPUT);    // SPI DATA
    pinMode(13OUTPUT);   // SPI Clock
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(11,LOW);
    digitalWrite(13,LOW);
    SPSR = (1<<SPI2X);       // SPI set clock rate fck/2
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // Enable SPI, Master
    for (int i=0;i<BrightnessSize;i++) //обнулить массив
    Brightness[i]=0;
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B |= (1<<CS22); //установка предделителя 64
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    TCNT2 TCNT2_Const//  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    sei();
    void loop()
      if (
    Serial.available() > BrightnessSize)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i 0BrightnessSizei++)
    Brightness[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    blank=0
      } else {
               if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i 0BrightnessSizei++)  Brightness[i] = 15;}
    blank++;
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
    uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter// поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она будет храниться в регистре.
    TCNT2 TCNT2_Const
    uint8_t i 0
    uint8_t byte_shift;
    uint8_t nbit// делаем переменную для хранения сдвинутого бита, чтобы у компилятора не возникало желания каждый раз в цикле сдвигать 1 на bt бит влево
    byte_shift 0;
    for (
    uint8_t bt=0bt<8bt++)
        if(
    Brightness[i]>PWM_Counter_vbyte_shift|= 1// тут соответственно использщуем nbit
    i++;
    byte_shift byte_shift<<1;
    SPDR byte_shift//отправляем в шину SPI
    byte_shift 0;
    for (
        if(
    i++;
    byte_shift 0;
    for (
        if(
    i++;
    PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
    PWM_Counter++;
            while(!(
    SPSR & (1<<SPIF)));   // Ожидание завершения передачи данных
    PORTB &= ~(1<<PIN2);
    схема
    Распределение зон
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2010 в 02:18.
  2. #272
    [QUOTE=Chip;74534]Огромное спасибо за помощь SBorovkov
    void setup()
    Brightness[i]=0;
    sei();
    void loop()
      if (
          if (
                for (
    blank=0
      } else {
               if(
    blank++;
    TCNT2 TCNT2_Const
    uint8_t i 0
    uint8_t byte_shift;
    byte_shift 0;
    for (
        if(
    i++;
    byte_shift 0;
    for (
        if(
    i++;
    byte_shift 0;
    for (
        if(
    i++;
    PWM_Counter++;
            while(!(
    В моем повторении данного кода не загораются 3 светодиода, которые висят на Q2 каждого 74hc595. В чем может быть проблема?
  3. #273
    Вечером проверю код
  4. #274
    Модератор
    Tarko, проверь плз, остальные по отдельности загораются и гаснут корректно?
  5. #275
    SBorovkov, еще одну штуку заметил, делаю что бы все загорелись красные, ну тупо заливаю экран в паинте красным цветом, и все зоны располагаются на красном, то сначала светодиоды горят как и положено красным, но через некоторое время загораются синие, во как, а так в остальном вроде нормально, но по крайней мере еще не заметил
    Последний раз редактировалось Tarko; 17.12.2010 в 17:42.
  6. #276
    Модератор
    попробуй в начале обработчика прерывания поставить
    sei();
    и сообщи о результате.
  7. #277
    Модератор
    Tarko, уточни, синие вместо красных или вместе с красными?
  8. #278
    Нужно ли ставить на выходах ключи?
    Последний раз редактировалось IgorSokol; 17.12.2010 в 23:14.
  9. #279
    именно синие вместо красных.
    попробывал дописать sei(); в обработчик, ни чего хорошего не вышло, стало мерцание и загорались не те светодиоды что надо.
  10. #280
    Модератор
    мерцаниепри добавлении - вполне нормально. Но не те светодиоды загораться по идее не должны бы. Подумаю вечерком.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
