Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
  1. #41
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    Нету никакого -5В, есть земля. Один из проводов на землю, второй на ту ногу ардуино, с которой будет считываться сигнал (в данном случае Pin5). Вот же картинка.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Jusper
    Ты говоришь про землю машины?
    или землю на Андроино?
    Если рассуждать логически то земля машины это и есть минус 12 вольт.
    Если я даю на сопротивление (+5) вольт то я должен закрыть круг подключить к земле, то есть земля (-5) вольт.
    Если подключить на сопротивление (+5) и подключить второй провод от кнопки к землю машины что это (-12) то в конце концов сопротивление сгорит от разницы в токе.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.12.2010 в 04:47.
  3. #43
    Что то ты совсем не то говоришь.
    Общий провод(земля) это провод относительно которого передаются все сигналы .
    Если следовать твоей теории, то как ты будешь звук между компом и усилителем передавать? К тому же многие усилители имеют встроенный преобразователь питания на 30-50 вольт
  4. #44
    Перепаял сопротивление на 3.3 кило ома.
    Переустанавливал WIN XP SP3 решил заново попробовать.
    Проверил что устройство находит, стоит на 5 порте также поставил в програме на 5 порт, решил загрузить скетч на андруино так вот ошибка вылетела
    Последний раз редактировалось Jusper; 19.01.2011 в 19:09.
  5. #45
    Во общем я взял домой подключил к лептопу всё пошло как надо но у меня проводок (5+) зацепил землю на ардуине (GND) теперь не опознаёт его по USB мигает лампочка (L) что делать?
    Какие способы его оживить?
    Спасибо.
  6. #46
    Проблема что он теперь не получает свои 5 вольт теперь на ножках около 3 вольт, что сгорело?
    вроде визуально нечего не воняет и не видно что, что то почернело.
  7. #47
    Я решил заново проверить и снял видео для лучего понимания
    может проблема в том что я взял провода которые идут уже после преобразователя кнопок для АЛПИНА?
    Да ещё одно у меня подгорела диода зенер даёт теперь около 3 вольт вместо 5 на Андруине так я её покамест не заменил а замкнул и теперь андроино работает запихнул туда скетч для клавиш без проблем, вроде я всё рассмотрел и обдумал не должно возникнуть не каких проблем с этим я прав?
    Ещё не подключал андроино в машину хочу знать ваше мнение нечего не случится?
    Я боюсь что в обратную сторону может пойти электричество.
    Последний раз редактировалось Jusper; 20.02.2011 в 00:14.
  8. #48
    Местный Аватар для [IVI]
    Блин, доэксперементируешься.. Ты какой скетч заливаешь в ардуину?
  9. #49
    Может быть не там измеряешь?
    Ты в каком диапазоне сопротивление измеряешь, а то на видео не видно надписи на приборе
  10. #50
    Я ставил на 200 ом и на 2000 ом всиволишь сдвигалось на один влево как положено.
    Я думаю что это из за переходника для руля под Алпин так там он переделывает сопротивление под себя, но всё ровно не должно влиять.
    В идеале он должен давать на каждую кнопку постоянное сопротивление покамест кнопка нажата? или импульсам?
    Скетч я залил вот этот
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5 //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    byte idx=0;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    while(math_time < 500 && analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT && res_dt1 != 1023)
    real_time = millis(); //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
    if(math_time > 30 && res_dt1 != 1023) //если нет дребезга
    if (idx==1 && math_time < 500){ res_dt1 = 1023; idx=0; }
    else if(math_time > 499){ res_dt1 |= 1024; idx=1; }
    bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 1792) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    } else idx=0;
    В первом видео когда я зажал последнюю кнопку МОД то по автомату включается настройка часов поэтому не било не какой реакции.
    Ещё 2 тупиньких вопроса
    Заливать на Андруино можно только когда все контакты отключены? или без разницы?
    У меня почему то на 1 из домашних лептопов которым я пользуюсь программа андруино не загружается показывается заставка Андруино альфа а потом изчезает просто закрывается смотрел в менеджере задач виндоус его нет.
    Стоит XP SP3+ FrameWork 1,2,3,4
    Последний раз редактировалось Jusper; 21.02.2011 в 23:20.
