Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 31 из 93 ПерваяПервая ... 21252627282930313233343536374181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 921
  1. #301
    Пользователь Аватар для Eraser
    v.1.0.4
    + подсчет текущей частоты обновления
    + задержка для перезагрузки NANO (Linux)
    ps по моим тестам:
    - тема Aero в Win7 в 2 раза уменьшает частоту обновления
    - количество каналов практически не сказывается на частоте обновления
    Последний раз редактировалось Eraser; 22.12.2010 в 13:00.
  2. #302
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Нашел ошибку в скетче для Shift!
    оригинальный текст
    for (uint8_t bt=0; bt<8; bt++)
    if(Brightness[i]>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1; // тут соответственно использщуем nbit
    i++;
    byte_shift = byte_shift<<1;
    Правильный текст.
    i++;
    Изменено положение строки, сдвигающей byte_shift.
    Из-за этого какой-то светодиод на каждом сдвиговом регистре не должен работать.
    SBorovkov, спасибо тебе огромное, я 3 дня мучился, искал ошибку из-за которой не загорался светодиод на сдвиговом регистре. А оказалось что от перемены мест слагаемых, сумма все таки меняется. :-) Вот теперь работает как надо
  3. #303
    v.1.0.5
    fix: теперь в Windows работает выбор монитора
    зы отпишитесь кто может проверить эту функцию
    Цитата Сообщение от Eraser Посмотреть сообщение
    v.1.0.5
    Подтверждаю, работает , но курсор мышки по прежнему мерцает. Если включен только один монитор то мерцания не наблюдается.
    Если можно то добавьте в программу возможность вывода окна настроек на передний план и возможность включения координатной сетки на предпросмотре.
    Так же было бы не лишним изменения яркости по зонам, например добавить столбик в процентах от общей яркости во вкладке "зона")
    Последний раз редактировалось Sorgan; 22.12.2010 в 21:15.
  5. #305
    На все 42 канала? Мне кажется что это как раз таки лишнее.
  6. #306
    на каждую зону добавить яркость не проблема, а действительно ли надо?
    v.1.0.6
    + сетка в предпросмотре (опционально)
    + яркость для каждой зоны (% от основной)
    + окно настроек поверх всех окон
    Последний раз редактировалось Eraser; 23.12.2010 в 11:08.
  7. #307
    Eraser, думаю неплохо было б добавить, шаблоны для зон, допустим смотришь фильм используется одна заготовка, а слушаешь музыку и используешь в качестве светомузыки выбираешь другую заготовку.
  8. #308
    Телевизор висит на стене под углом. В результате низ пересвечен. Теперь, спасибо Eraser нижние каналы можно регулировать. Да и по бокам от телевизора вполне может что то находитсо что будет как то иначе отражать свет. В общем функция однозначно полезная.
    ЗЫ Исчо б курсор мышки не моргал вообще б щастье было
    Последний раз редактировалось Sorgan; 23.12.2010 в 19:45.
  9. #309
    Теперь бы вот найти где нить схему на 42 канала...
  10. #310
    Модератор
    Я почти сделал плату на 42 канала. В процессе тестирования.
