Всем привет!
Скажите, а ключ, что указан во втором посте, работает с последней версией Навитела? (версия 1109)
Я выполнил все пошагово, как написано, подкинул файл с ключом в папку Навитела (ставил на "устройство"), но Навител не регистрируется.
В чем может быть причина? Может надо прописать какой-то особый vmid?
Последний раз редактировалось DmitriyZ; 06.01.2011 в 23:18.
Сделал подключение к интернету в эмуляторе КПК, но судя по сообщениям - Навител не видит ключа, либо ключ не подходит. К тому же почему-то не работает страничка buy на сайте Навитела, хотя титульная загружается нормально.
Может все-таки надо какой-то особоый vmid указать или что-то еще настроить?
Я делал следующее:
1. Поставил эмулятор Windows Mobile
2. Установил образ Windows Mobile
3. Установил Навител на устройство, затем скопировал ключ в папку Навитела на устройстве
3. Установил Virtual PC
4. Настроил доступ в интернет через эмулятор
Скрины с эмулятора:
Как и обещал - отписываю.
Если ставить Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi на чистую Windows XP Professional SP3 (даже со всеми апдейтами на текущий момент), то инсталляция прерывается со следующей ошибкой:
Windows Mobile 6 Professional Images - RUS setup ended prematurely because of an error.
Подробнее на скрине:
Погуглив, вышел на первоисточник - линк на microsoft.com, где в разделе Additional Information написано следующее:
If the install fails with "Setup Wizard ended prematurely" message, install the Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) and restart package install.
Т.е. надо скачать и поставить Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package и уже после него ставить Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
Линк на Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package - тут, весит не много, пару метров.
Надеюсь эта информация кому-нибудь будет полезной. Сам столкнулся с ней только на Windows XP, на "семерке" этой ошибки не было.
http://www.navitel.su/about/news/2010/387/
скоро исчезнет проблема с ошибкой при поиске!
Dj Gluk
Поюзал твои сборки, понравилось.
Немогу понять только почему не сохраняются настройки системы(СЕ)
Я думал эти настройки прописаны в реестре и должны сохранятся.
В панели управления -> система .. можно указать ползунком сколько памяти отвести для RAM и Сколько для флешь.. По дефолту там 50 на 50 т.е. 128мб памяти доступно навителу оперативной... и 128 выделено для хранения данных. Нам бы сделать максимум оперативки! Замети что по дефолту эмуль никогда не ест больше 120-140 мб памяти т.к. эта настройка ограничивается оперативку на 128 мегах. Скриншот счас приложу. Если несложно стукнись в асю влюбое время. есть что обсудить. 223564297. Кстати скоро буду в Беларуси)
У многих вылетает ошибка Malloc fail
Последний раз редактировалось dobrinia; 15.01.2011 в 05:01.
Народ, а у кого-нибудь получилось сделать так, что б навител не висел после выхода из сохранённого состояния а продолжал нормально фунциклировать?
Перебрал все что были сборки и СЕ и ВМ - никак не заставлю после загрузки сохранённого состояния работать нормально.
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
