а TRANSCEND 16Гб 133X насколько я понял не катит??
подскажите может кто нить уже пробовал\использует
какой самый бюджетный вариант в итоге из CF?
Народ подскажите, что-то я перерыл тырнет ничего не могу подобрать. Есть GPS приёмник который подключается к разъёму CF, но есть ноут только с USB разъёмами. Пытался подключить посредством карт-ридера, но этот карт-ридер сам определяется как устройство (дисковый накопитель), чем GPS приёмник не является и в итоге этот приёмник не работает. Может кто из Вас сталкивался как мне это дело по нормальному подключить к ноутбуку? Я уже рассматриваю варианты это выполнить на двух переходниках CF-Sata -> Sata - Usb -> ноут. Прокатит такая схема? Или же надо просто продолжать искать карт-ридер который не определяется как устройство, а является просто каким нибудь переходником?
Скорее всего такая гирлянда: gps-cf->cf-pcmci->pcmci-usb->notebook, если сразу pcmci'aя в ноуте нет. И не факт что первые попавшиеся адаптеры заработают. В конечном счете - оптимальней купить новый GPS приемник с нужным интерфейсом. Хотя скорее всего внутри приемника есть какой-нибудь RS...
Последний раз редактировалось aptm; 06.04.2011 в 23:40.
Предлагаю собрать статистику скоростей чтения/записи для наших CF.
Решил я это сделать т.к. результаты моих тестов не совпадают с этим материалом.
Использую спрограмму CrystalDiskMark.
Во вложении архив CrystalDiskMark.zip (1.06 Мб) - portable версия (не требует установки)
CrystalDiskMark3_0_1a-en.zip (2.21 Мб) - архив с инсталлятором
На скриншоте показано такой тест проводить (нажать на кнопку "Seq"), где я поставил красные галочки, это оставляем без изменений, в поле ,отмечено восклицательным знаком, выбираем наш CF накопитель.
Я начну.
CF: Transcend 133x 4Gb
SATA->CF: с ebay
Чтение: 18Мб/с
Запись: 3.5Мб/с
Привет.
Диск SATA для компьютера. Какой нужен переходник для него или что нужно чтобы этот диск можно было использовать как флешку?
SATA-USB
Последний раз редактировалось Chip; 27.09.2018 в 20:23.
