Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 344
  1. #211
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    У меня в windows 7 тоже вылазит ошибка при нажатии на пульте.
    FT_Read - General IO Error...
    Длина кабеля 50 см.
    Причем одна кнопка на пульте работает без ошибок, на все остальные вылазит вот такое, либо просто не срабатывает
  2. #212
    Что за пульт используешь?
  3. #213
    Подскажите как использовать программу IRkey, когда в системе куча устройств на FTDI и все они работают. Драйвер ставится не на тот порт.
  4. #214
    Читай здесь
  5. #215
    а в драйвере уже есть какие-то механизмы чтобы он перешитую ардуину находил? Или надо какой-то другой качать?
    Кстати ничего что одно из других устройств тоже ардуино?
  6. #216
    программа всегда ищет сначала ардуину с прошитым ID compcar
  7. #217
    А нет ли какой-нибудь другой проги с похожим функционалом? А то у меня прога ваще живет своей жизнью и после хибернейта вылетает, потому как не может найти ком-порт. А компорт в системе есть и никуда не пропадает.
  8. #218
    A c JVC у кого-нибудь работает? Какой там протокол? Попробовал добавить в библиотеку протокол JVC http://www.arcfn.com/2009/08/multi-p...e-library.html но пока не работает.
  9. #219
    Разобрался с библиотекой, все просто. В принципе можно написать любой протокол. Пока мне нужно только посылка команды. Только вот есть один баг в самой IRemote.
    Функция void IRsend::mark(int time) включает светодиод на время time в мс. Но по факту если значение больше 7200, то сигнал прерывается, и получается вот такая картина.
    Вот сами функции, думаю где-то тут собака зарыта. Сам пока с ардуино да и вообще с мк, 3ий день, поэтому в регистрах не шарю.
    Код:
    void IRsend::mark(int time) {
      // Sends an IR mark for the specified number of microseconds.
      // The mark output is modulated at the PWM frequency.
      TCCR2A |= _BV(COM2B1); // Enable pin 3 PWM output
      delayMicroseconds(time); }
    void IRsend::enableIROut(int khz) {
      // Enables IR output.  The khz value controls the modulation frequency in kilohertz.
      // The IR output will be on pin 3 (OC2B).
      // This routine is designed for 36-40KHz; if you use it for other values, it's up to you
      // to make sure it gives reasonable results.  (Watch out for overflow / underflow / rounding.)
      // TIMER2 is used in phase-correct PWM mode, with OCR2A controlling the frequency and OCR2B
      // controlling the duty cycle.
      // There is no prescaling, so the output frequency is 16MHz / (2 * OCR2A)
      // To turn the output on and off, we leave the PWM running, but connect and disconnect the output pin.
      // A few hours staring at the ATmega documentation and this will all make sense.
      // See my Secrets of Arduino PWM at http://arcfn.com/2009/07/secrets-of-arduino-pwm.html for details.
      // Disable the Timer2 Interrupt (which is used for receiving IR)
       TIMSK2 &= ~_BV(TOIE2); //Timer2 Overflow Interrupt
      pinMode(3, OUTPUT);
      digitalWrite(3, LOW); // When not sending PWM, we want it low
      // COM2A = 00: disconnect OC2A
      // COM2B = 00: disconnect OC2B; to send signal set to 10: OC2B non-inverted
     //  WGM2 = 101: phase-correct PWM with OCRA as top
      // CS2 = 000: no prescaling
      TCCR2A = _BV(WGM20);
      TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS20);
      // The top value for the timer.  The modulation frequency will be SYSCLOCK / 2 / OCR2A.
      OCR2A = SYSCLOCK / 2 / khz / 1000;
      OCR2B = OCR2A / 3; // 33% duty cycle
  10. #220
    Цитата Сообщение от serg# Посмотреть сообщение
    Господа, а такой можно использовать. будет работать?
    Ответом было - "Да, можно"
    У меня его невидит. На том же приемнике на СОМ порте работало. Фильтр ставить?
    P.S. Заметил. Не у одного меня проблема. Бум разбираться.
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 22.02.2011 в 23:17.
