Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    У испытавших какие идеи практического использования в авто?
    Как вариант, можно сделать USB Radio автономным на случай поломки компа
    Продвинутый Аватар для aptm
    Ну или как в проекте c сайта vwts
    Местный Аватар для zhserg
    В процессе экспериментов с дисплеем сделал вывод картинки с компа. Время вывода полного экрана 132х176 около 25 сек. Я сделал что-то не так? Подскажите.
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    byte volatile data[5];  //массив входных данных
    void setup(){
    //инициализация LCD
    lcd.init(4); //spi-clk = Fcpu/4
      //очистка дисплея, черный фон
    lcd.clear(RGB(0,0,0));
    Serial.begin(115200);
    void loop(){
     if (
    Serial.available() == 5) {
           for (
    int i 05i++)
    data[i] = Serial.read();  // прочитать данные из порта в массив
    lcd.drawPixel(data[0],data[1],RGB(data[2],data[3],data[4])); // вывод пикселя на экран
    адреса пикселей можно через цикл индексировать.
    А картинку принимать и выводить блоками по 1кб без адресов
    Для чего адресовать каждый пиксель? И так понятно что они друг за другом идут
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2011 в 11:03.
    Спасибо за подсказку. Почти так и сделал, только буфер последовательного порта > 128 байт не получается применить - не работает. Но даже с буфером 126 байт скорость вывода получилась практически теоретически достижимая. На 115200 - около 7 сек. На 256000 (оказывается ардуинка и такую скорость поддерживает!!!) - около 4 сек. Эксперименты с выводом картинки завершил
    S65Display lcd;
    byte volatile data[126];  //массив входных данных
    int n=0nbuf=126// индекс массива, размер буфера
    byte x=1y=1// текущие координаты
    void setup(){
    //init LCD
      //clear screen
    Serial.begin(256000);
    void loop(){
     if (
    Serial.available() == nbuf) {
           for (
    int i 0nbufi++) data[i] = Serial.read();  // прочитать данные из порта в массив
    for (int i 0nbuf/3i++) {
    lcd.drawPixel(,,RGB(data[n],data[n+1],data[n+2])); // вывод пикселя на экран
    x++; // увеличиваем значение X
    3;
               if (
    nbuf-10;
               if (
    176) {
    1;
    y++; // увеличиваем значение Y
    Я при скорости порта 115200 добился загрузки картинки за 4 сек
    S65Display lcd
    word volatile data[126];  //массив входных данных
    byte nbuf=126x=0y=0x_end=0y_end=0// индекс массива, размер буфера
    void setup()
    TCCR2B TCCR2B 0b11111000 1;
    pinMode(3,OUTPUT);
    analogWrite(3,137); //включить подсветку
    lcd.init(2);
    lcd.clear(0);
    void loop()
     if (
    Serial.available() >= nbuf
       for (
    byte i 0nbuf/2i++)
    byte a Serial.read();
    byte b Serial.read(); // прочитать данные из порта в массив
    data[i]=((a<<8)|(b));
           for (
    byte idx 0idx nbuf/2idx++)
    lcd.drawPixel(data[idx]); // вывод пикселя на экран
    if (176-1
     if(
    y==131 &&  x==128
    0;
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2011 в 22:27.
  8. #18
    Программу вывода изображений через ком порт , можно скачать здесь
    Не забудьте залить скетчь из темы с программой
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2011 в 22:31.
  9. #19
    Chip, русскими шрифтами не озадачивался?
  10. #20
    Пока еще руки не дошли до шрифтов.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2011 в 21:43.
