Страница 146 из 174 ПерваяПервая ... 4696136140141142143144145146147148149150151152156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1451
    Юзер
    Цитата Сообщение от omen omen Посмотреть сообщение
    форумчане неужели у всех так отменно работает навител 3.5.0 1109 под эмулятором? у меня во время последней поездки (11 часов в пути по новому маршруту ) вылетал раз шесть с ошибкой "malloc fail"
    У меня тоже самое,я называю это "Издержки производства"
    Последний раз редактировалось Dens; 27.12.2010 в 11:25.
  2. #1452
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    Всем привет!
    Скажите, а ключ, что указан во втором посте, работает с последней версией Навитела? (версия 1109)
    Я выполнил все пошагово, как написано, подкинул файл с ключом в папку Навитела (ставил на "устройство"), но Навител не регистрируется.
    В чем может быть причина? Может надо прописать какой-то особый vmid?
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 06.01.2011 в 23:18.
  3. #1453
    Пользователь Аватар для lti1
    Цитата Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Необходимо подключение к сети интернет.
  4. #1454
    Сделал подключение к интернету в эмуляторе КПК, но судя по сообщениям - Навител не видит ключа, либо ключ не подходит. К тому же почему-то не работает страничка buy на сайте Навитела, хотя титульная загружается нормально.
    Может все-таки надо какой-то особоый vmid указать или что-то еще настроить?
    Я делал следующее:
    1. Поставил эмулятор Windows Mobile
    2. Установил образ Windows Mobile
    3. Установил Навител на устройство, затем скопировал ключ в папку Навитела на устройстве
    3. Установил Virtual PC
    4. Настроил доступ в интернет через эмулятор
    Скрины с эмулятора:
ID:	10677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10679   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1455
    Я делал следующее:
    Вообще должен был автоматом зарегистрироваться при нормальном подключении к интернет. Попробуй руками вбить "Лецензионный ключ: AS004-01932-jdt3-jau3-zx2v".
  6. #1456
    Большое спасибо, сам бы, наверное не допер Все получилось!
    P.S. Сейчас перегружусь в другую винду и опишу один момент с установкой Windows Mobile 6 Professional Images.
  7. #1457
    Как и обещал - отписываю.
    Если ставить Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi на чистую Windows XP Professional SP3 (даже со всеми апдейтами на текущий момент), то инсталляция прерывается со следующей ошибкой:
    Windows Mobile 6 Professional Images - RUS setup ended prematurely because of an error.
    Подробнее на скрине:
    Погуглив, вышел на первоисточник - линк на microsoft.com, где в разделе Additional Information написано следующее:
    If the install fails with "Setup Wizard ended prematurely" message, install the Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) and restart package install.
    Т.е. надо скачать и поставить Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package и уже после него ставить Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
    Линк на Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package - тут, весит не много, пару метров.
    Надеюсь эта информация кому-нибудь будет полезной. Сам столкнулся с ней только на Windows XP, на "семерке" этой ошибки не было.
  8. #1458
    Местный Аватар для dobrinia
    http://www.navitel.su/about/news/2010/387/
    скоро исчезнет проблема с ошибкой при поиске!
  9. #1459
    Dj Gluk
    Поюзал твои сборки, понравилось.
    Немогу понять только почему не сохраняются настройки системы(СЕ)
    Я думал эти настройки прописаны в реестре и должны сохранятся.
    В панели управления -> система .. можно указать ползунком сколько памяти отвести для RAM и Сколько для флешь.. По дефолту там 50 на 50 т.е. 128мб памяти доступно навителу оперативной... и 128 выделено для хранения данных. Нам бы сделать максимум оперативки! Замети что по дефолту эмуль никогда не ест больше 120-140 мб памяти т.к. эта настройка ограничивается оперативку на 128 мегах. Скриншот счас приложу. Если несложно стукнись в асю влюбое время. есть что обсудить. 223564297. Кстати скоро буду в Беларуси)
    У многих вылетает ошибка Malloc fail
    Последний раз редактировалось dobrinia; 15.01.2011 в 05:01.
  10. #1460
    Народ, а у кого-нибудь получилось сделать так, что б навител не висел после выхода из сохранённого состояния а продолжал нормально фунциклировать?
    Перебрал все что были сборки и СЕ и ВМ - никак не заставлю после загрузки сохранённого состояния работать нормально.
