Вопрос по параметрам емкости и резистора. Конденсатор я так понимаю нужен 12V или выше ? резистор маломощный подойдет, 1/4 например ?
Резистор можно и SMD поставить любой, через него мизерный ток протекает. Кондер должен быть не меньше чем на 25в
блин, как на зло, pc814 нет в наличии, есть pc817, смотрю даташит, вижу отличние только в этом:
814: Current transfer ratio I(F) = ± 1mA, V(CE)= 5V, Min - 20%, Max - 300%
817: Current transfer ratio I(F) = 5mA, V(CE) = 5V, Min - 50%, Max - 600%
подойтет ? или надо будет что-то еще поменять ? Я так понимаю, что раз Forward Voltage и Forward Current одинаковые, то ничего больше менять не надо, а на CTR в этой схеме можно забить, так ?
Подойдет.
У меня вопрос:
А на что кондер то разрежатся будет ?
Можно ведь попасть в ситуацию, когда после кратковременного отключения комп просто не запустится т.к. кондер останется заряженым, вопрос только какое время ему нужно для саморазряда.
Спасибо за подсказку, а то я этот момент както упустил.
Тогда вот так .
вот ёлки, а я только спаялвобщем 5к не было в наличии, взял 6.4к и 4.3к, поставил 6.4к. 10к тоже маломощный можно ? есть 4.3к, мало будет ?
Последний раз редактировалось kolychev; 15.05.2008 в 20:06.
А 5к в природе не существует5.1к если правильно.
тогда поменяй местами на АСС поставь 4,8к, а на разряжающий поставь 6.4к
Хотя правильно наверно было бы паралельно входу поставить резистор 10к-15к но тогда время разряда увеличится немного.
Пробуй такой вариант
А о каком примерно времени идет речь, просто дло в том, что после выключения машины, комп будет уходить в кибернэйт только 10 секунд, то есть если конденсатор будет разряжаться меньше 10-ти секунд с 4.3к + 6.4к последовательно, то так и поставлю тогданашел в магнитоле 10к вроде, но он SMD, уж больно маленький гад
Ну при таком времени можно и все 100к ставить
