Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 711121314151617
Показано с 161 по 164 из 164
  1. #161
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Тоже был глюк с памятью . Повлялись артефакты при загрузке -и винда не грузилась -на лицо был глюк с памятью, так как видяха использует память оперативки и если ей плохо, идут артефакты. Без воткнутой во второй слот оперативки работало норм, когда втыкал ее комп перезагружался до бесконечности-бипер не подключен, но уверен выдавал бы длинные гудки связанные с оперативой. Проблема решилась очисткой спиртом слотов оперативки, и ластиком самой оперативки, видимо какой то контакт либо отходит либо окисляется. Есть такая проблема подскажите кто в теме: данная мать подключена у меня с блоком М2АТХ на включение через зажигание, дома все работает как часы -эмулятор асс -тумблер замык асс на плюс, комп заводится и выключается вообще без косяков. В тачке наблюдается глюк, когда заводу слышу что комп заводится , вентиляторы крутятся , но моник пишет но сигнал , это происходит через раз или два, либо полчаса вообще не включить. Камрады подскажите куда рыть? Этот фантомный глюк уже достал, может дело в монике , может кабель не тот ? В винде пишет во вкладке монитор устройство не плуг и плай , видимо кабель старого типа без доп опазнавательных сигналов! Подскажите кто нибудь в чем может быть трабл? Монитор индаш К90.
  2. #162
    Всем доброго. В качестве основного диска с осью стоит ssd, в качестве диска с мультимедией внешний WD на 1Тб. В биосе по умолчанию стоит загрузка с SSD. После ребута иногда (редко) пытается грузиться с внешнего харда и приходится ползти в биос и руками указывать, что по умолчанию стоит ssd. Глюк редкий, но хотелось бы понять фича это или бага такая.
  3. #163
    Может батарея на матери дохлая, и настройки биоса слетают? Или она просто отходит...
  4. #164
    Не батарейка точно, слетает только настройка boot... устройства, остальный все настройки биоса остаются не тронутыми. Еще заметил проявление сего глюка после неудачного входа/выходя в спящий режим. Ос win7 ultimate.
