Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 36 из 93 ПерваяПервая ... 26303132333435363738394041424686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 921
  1. #351
    А что за лампа настроения?
  2. #352
    Пользователь Аватар для Eraser
    Лампа настроения (mood lamp) является RGB лампой, которая меняет цвет в случайном порядке.
    http://habrahabr.ru/blogs/DIY/65616/
  3. #353
    Примерно так и предполагал
    Полезная вещь
  4. #354
    v.1.1.2
    + горячие клавиши переключения режима
    + выбор режима запускаемого по-умолчанию
    Eraser частота обновления от чего зависит и как её повысить?
  6. #356
    Для повышения частоты обновления можно уменьшить скорость обновления, количество каналов и размеры зон.
    Но как показала практика, число каналов не сильно влияет на частоту обновления(если не использовать зоны с большим размером).Уменьшение скорости обновления повышает частоту обновления, но не сильно.
    Если же частоты обновления не достаточно, то попробуйте отключить Aero в Windows 7 (у меня частота увеличилась в 2 раза) или установить классическую тему.
    Под linux (у меня Ubuntu) проблем с частотой обновления я не испытываю, стабильно выше 30Гц. А если учесть, что частота смены кадров обычно не более 25 в сек, думаю этого достаточно.
    ЗЫ и не забывайте закрывать окно с настройками при работе эмбилайта, т.к. отрисовка превьюшки довольно сильно притормаживает работу программы
    ЗЫЫ Если и после описанных действий частоты обновления не достаточно, остается только upgrade железа системы или попробовать linux.
    зыыы v.1.1.3
    Последний раз редактировалось Eraser; 20.01.2011 в 11:52.
  7. #357
    Новичок Аватар для denns
    Вопрос Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Вы случайно не дримовод?
    Если да - мож прикрутите ардуину к рессиверу (DM800) и плагинчик для управления - было бы шикарно!
    У немцев есть плагин для их приблуды - atmolight, но наверное с ардуиной он работать не будет.
    Сорри за офтоп
  8. #358
    Подправить скетчь и все заработает
  9. #359
    Проблема еще в том что не могу прикрутить пока ардуину к дриму
    если у кого здесь есть DM800 - может попробуете прикрутить
    (у меня походу что-то с юсб случилось - щас даже флешку не видит)
  10. #360
    на выходных попробую... хотя толком незнаю как там софт сторонний ставить. и дримбокс у мну не оригинальный...
