Страница 28 из 156 ПерваяПервая ... 18222324252627282930313233343878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1556
  1. #271
    Датчик света проверяется закрытием фотодиода рукой.
  2. #272
    нет, светло уже, 10-11 часов где-то
  3. #273
    Цитата Сообщение от Homeword
    08AAB8 00 00 XX 00 00 - где xx меняется
    У меня вот так:
    08AAB8 00 00 XX YY 00
    Второй байт тоже иногда меняется. Или это мусор все-таки проскакивает и там только 3 значащих байта ? Уточни плиз по дампу моему длинну. Значания прыгают от 130 до 142, может это быть напряжением сети ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 15.05.2008 в 23:05.
  4. #274
    08AAB9 - похоже на приусовское "движение" энергии, это видимо на сладкое придется отложить
  5. #275
    Цитата Сообщение от kolychev
    У меня вот так:
    ну дак 13,0 вольт и до 14,2 вольта реально
  6. #276
    меня смущает, что ниже 13-ти не спускалось. А если мультиметр параллельно зацепить, честно будет сравнивать результаты ?
  7. #277
    При заведеном двигателе ниже и не будет
    А мультиметр можно подцепить погрешность все равно будет
  8. #278
    Попробую еще без заводки двига попробовать проверить, если будет ~12, значит напряжение...
  9. #279
    08AABA XX - у меня не всегда нули, от 00 до 07, в том дампе, что у тебя я не ехал, все время стоял. Плюс такой момент, утром первые 3-4 раза приходила как попало (раз в 3-4 минуты), потом ровно раз в минуту, секунда в секунду...
  10. #280
    У меня вот так:
    Приходит имено пять байт 00 00 XX YY 00
Эту тему просматривают: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
