Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 48910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 190
  1. #131
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    Цитата Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
    а с матери по оптике никак? это же и есть цифра... зачем городить звуковуху? а декодеры то есть соответствующие в усилке? я подключал по цыфре кинотеатр, но там все настройки в самом кинотеатре были... на матери просто включил выход цыфровой и всё...
    Материнка INTEL D945GCLF, нет ни оптики ни цифры. Подключал дома к ресиверу, там есть все декодеры DTS, Dolby Surround и еще всякие.
    Так у кого этот креатив подключен к усилителю Challenger TA 5.1 (или к домашнему ресиверу, кинотеатру) по оптике, у вас звук 5.1 или 2 канала?(при воспроизведении 5.1 канального файла) если не включать ProLogic.
    Последний раз редактировалось genec; 26.01.2011 в 23:54.
  2. #132
    Там на усе загоралось 5.1, когда все колонки играли, но оно было только при проигрывании двд диска с такой звуковой дорожкой. и только через power dvd...
  3. #133
    Чего-то я не понимаю Вас.
    Имею САБЖ, minibox m2-atx, zotac ionitx g-e, cf3.1, последние драйверы и win7, уходит в гибернацию и возвращается проигрыванием музыки, никаких танцев с бубном не предпринимал...
  4. #134
    А драйвера родные стоят?
  5. #135
    Верно, с офсайта.
  6. #136
    Ммм...интересно.. а бп полностью обесточивается? и скока время восстановления? сколько не ковырялся, но она всё время отваливается. Только если питание с неё не снимать работает...или в биосе поковырятся, я так думаю, её секунд 10 на инициализацию надо просто.
    Последний раз редактировалось Art16; 16.02.2011 в 12:00.
  7. #137
    Ну я не знаю как m2-atx обесточивается... но лампочки на usb гаджетах гаснут как положено через 45 секунд (стоит один джампер на перемычке A, то есть его первый режим).
    Что значит сколько время восстановления? Загрузки компа? У меня ssd так что секунд 15 до запуска центрифуги + ее загрузка секунд 15. В биосе ничего не менял, все по дефолту...
    У меня отваливалась на сколько я помню когда ноут подключал к ней, а с новым компом вроде все ок... Недавно ставил win7 32 bit, но снес быстро, там вроде были проблемы, не помню точно, не обратил внимания, сейчас 64 bit последняя сборка манокуса с ннм клуба. Возможно в ней причина... И еще, включите в настройках электропитания "Высокая производительность", возможно в этом кроется причина. Отпишите по результатам, пожалуйста.
  8. #138
    15 секунд долго чтото... мой из гибернейта выходит секунд за 5 вместе с биосом. если не дать ему грузится секунд 10, то нормально определяется. смысл гибернейта тогда? у меня вся система 20 секунд полностью грузится(центрифуга стоит как системная оболочка).
    Последний раз редактировалось Art16; 16.02.2011 в 13:00.
  9. #139
    Ну может и меньше, если нужно засеку)))
  10. #140
    Может на семёрке не отваливается? у меня ХРюша.
