Страница 70 из 72 ПерваяПервая ... 2060646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 719
  1. #691
    Если для всех карт правильно сделаны *.unl, то в программе будет выбор карт. Здесь могут быть варианты. Раньше считалось, что unl'ы для всех имеющихся карт можно слить в один файл (все подряд без пробелов). Так и было до некоторых пор. Но в один прекрасный момент такой способ срабатывать почему-то перестал. Не знаю, может это только у меня, но теперь я для каждой карты кладу свой файл *.unl с соответствующим названием. При замене карты на новую (версию) ничего более делать не нужно.
    Да, и вот что. Если, к примеру, у Вас лежат две карты (с unl'ами, конечно), то каждая из них должна работать отдельно. Проверить это можно, переименовав временно вторую карту. Если каждая по отдельности работает, то и вместе будут работать.
  2. #692
    Местный Аватар для ymka-66
    всем спасибо-разобрался с картами
    еще -вроде раньше видел в настройках -2d настройки карт или нет 2d
  3. #693
    а у меня у одного голос не польностью озвучивает?
    например, "Пребываем в место назначения", только говорит "Пребываем в м...."
  4. #694
    Были случаи, что целые фразы отсутствовали в сборке звуков. Всё надо проверять.
  5. #695
    Новичок Аватар для rap73
    Цитата Сообщение от sd3ton Посмотреть сообщение
    Почему-то стала в процессе работы программа выключаться. Если пытаюсь повторно запустить, то появляется окно с таким текстом:
    ERROR: Assert falled at xml_mem. c: 278 in GPX main with error 0.
    Установлена версия Гармина 5.00.70g. На компе XP SP3. После удаления программы и новой установки поработала пару дней и опять вылетела.
    В чем может быть причина? Не понимаю, где копать.
    У меня таже проблема, рекомендуемые сборки тоже пробовал, вылетает что под виндой, что под СФ3. Иногда работает пару дней, иногда и час не живет, приходится занаво ставить. Железо работает вроде стабильно. Глюков не замечал.
    Вопрос, кто пробовал и соответственно подскажет, как поставить не PC а XT версию под эмулем Windows Mobile 6.1? Если быть точнее, ID прибора (карточки) нет, нет физически, карта памяти есть виртуально в эмуле. Генерация файла с ID = 0 не помогает, не виден GPS. Инет потыкал, как то безрезультатно. Заранее спасибо
  6. #696
    что-то у меня с картой др 5.22 не запускается, на 5.21 - все нормально
  7. #697
    А я ничего, запустил. FID правильный, 1280? Впрочем, анлок должен от предыдущей карты подходить.
  8. #698
    Чем новая версия отличается? Стоит менять?
  9. #699
    Пока не протестируешь, не поймёшь, стоило ли менять. Меня огорчила первая же простейшая прокладка маршрута. Завернули меня на дорогу с односторонним движением, естественно, против шерсти.
  10. #700
    так с этой карты у меня черный экран вообще(
    на 5.21 - работает идеально
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
