Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 184
Тема: CarPC FM Radio
  1. #161
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: CarPC FM Radio
    Цитата Сообщение от tarick Посмотреть сообщение
    приехал
    неплохо ловит на идущую в комплекте пассивную антену в "каменных джунглях" (3-ий этаж дома при плотной застройке вокруг). в машине еще не пробовал (должно быть лучше - там усилитель есть)
    ВыньХР драйвера поставила сама, Центрифуга работает нормально.
    Для чистоты эксперемента в машину его.
  2. #162
    Выложена бета версия фильтра для iCarDS. Всех желающих приглашаем принять участие в тестировании. Все сюда
  3. #163
    Подскажите, кто как борится с помехами? Кто как подключил активную антену?
    Есть писк в динамиках от антены. Антену выдергиваю из гнезда и все тихо.
    Может использовать фильтр на питание компа, а антену подрубить к +12 компа?
  4. #164
    приехал
    Как в машине то себя ведет?
  5. #165
    Вот, получил после 2 месячного ожидания и хрен знает скольких имэйлов.
    Урод, даже запаять конденсаторы как надо у него руки не стоят.
    Средний кондер на снимке вообще только на силиконе держится.
    После пропайки всего девайса впечатление от приема самые положительные
    http://www.coolapplab.com/ultimate_c...ona/index.html
ID:	11588   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svon; 12.03.2011 в 20:03.
  6. #166
    В видео на сайте особенно понравилось, что демонстрирующий, на всякий случай, пристегнут ремнем безопасности. Видимо, чтобы не улететь от кайфа качественного приема радио.
  7. #167
    че та у меня не хочет работать тюнер. похоже, не происходит именно обмен с портами ЛПТ. в свойствах драйвера есть отображение вписанных/считанных байтов, так вот оно не меняется. при инсталяции там появляется некоторое количество, но потом не меняется. inpout32.dll в systen32 копировал. драйвера usb2lpt пробовал разные версии, пробовал на 2-х компутерах.
    FMAvto на все телодвижения говорит: Ошибка вывода данных в порт!
    версия 3 тоже не может открыть порт
    куда рыть?
  8. #168
    По умолчанию ADS Tech FM USB Radio
    Пришло. На домашнем компе вообще нормально ловит. В машине на штатный огрызок, поймал все станции. Половина станций на- хорошо. Половина на очень- плохо. Штатную антенну авто не подключал. Думаю купить какую-нибудь активную антеннку и запрятать под панель. Как думаете?
    Центрифуга подхватила без проблем. Win7 32-x в машине, 64-х дома.
  9. #169
    Приобрел девайс. Сразу проблемы:
    1.Драйвер устанавливается только из папки "EN", непонятно, зачем тогда папка "RU". В процессе установки вешает намертво систему. После перезагрузки драйвер не работает, ссылаясь на невозможность проверить цифровую подпись. Система - W7 лицензия.
    2.Плагин к CF3.1 установить так и не смог, сколько вариантов не перебрал.
    Прошу совета - что делать? Или вернуть этот девайс и мучиться с ним и его "кривым" софтом?
  10. #170
    Пробовал установить тюнер на ноутбуке, устанавливается только если в Windows отключить проверку цифровой подписи драйверов. В этом случае в диспетчере устройств все нормально, но плагин к CF установить все равно не смог.
