Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128
  1. #111
    Пользователь Аватар для bother
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    В этом посте, я розмещу результаты тестирования, до переделки и после.
    Тестировал я с помощью родной силабовской программы, которая кроме "ловли" радио, отображает уровень сигнала, а так же стерео либо моно приём. Снимал на видео.
    ДО :
    Тестировал, установив автомобиль в тени 9ти этажного дома, в том месте, где на мой взляд приём вообще самый слабый (без включения антенного усилителя), в принципе под моим подъездом фото :
    Мало того,что район в "яме", так ещё и подъезд с противоположной стороны от радиовышек,лучше места для тестов не придумать.
    За качество видео прошу извинить,снимал с зумом, что б можно было как то различить деления на шкале с уровнем и частоту.
    Видик №1 , снято до переделок :
    Видик №2 , приёмник в корпусе и с антенным разъёмом (пока без фильтра) :
    Улучшений пока не заметно, хорошо хоть хуже не стало ))
    Видик №3 , приёмник в корпусе,разъём, фильтр установшен:
    сравнивайте...всё видно и даже слышно
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2011 в 20:40.
  2. #112
    Видео №2 частоты 101.4 , 103.2 , есть разница с Видео №3
    А фильтр питания компа стоит?
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2011 в 20:43.
  3. #113
    Фильтр питания стоит от монитора лиллипут, модель eby-701, я его продал, а фильтр остался, там две обмотки.
ID:	11073   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #114
    Я имел ввиду фильтр питания компьютера, только он дает реально ощутимые результаты
  5. #115
    никакого фильтра
  6. #116
    Данный фильтр можно купить на радиорынке или в радиомагазине.
    У меня кондеры стоят со стороны приемника 1000мкф х 10в, 1мкф керамика, со стороны компа 1мкф керамика .
    Дросель например такой
    Так на дросселе, что по ссылке номинальный ток 0,5 А, это нормально разве? Или это для фильтра USB, а не компа?
    Последний раз редактировалось sami; 16.02.2011 в 15:52.
  7. #117
    Это дроссель для фильтра питания USB
  8. #118
    "кулибин" Аватар для Balomut
    Цитата Сообщение от haritosha Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Вот такая вот проблемка с силабсом возникла.
    Пока на машине стояла ХРюша радио работало нормально, но ХРюша заглючила и была убита, Вместо нее вживлена Windows 7, в принципе полностью совместимая с Vistой. Тюнер системой опознан и весит в девайс манагере в разделе звука как FM Radio, но вот штатная силабсовская программа его в упор не видит.
    В чем может быть дело и как можно побороть этот косяк, кроме как перестановкой Windы?
    в W7 заходите в панель управления -звук - запись там ваше радио висит как не включенное .Включаете один раз и наслаждаетесь ,больше вырубаться не будет
  9. #119
    Мож в курсе,как из под RoadRunner в Windows 7 - 64 заставить регулироваться громкость радио ? в РР конфиг задавал разные линии регулировки громкости, не помогает.
    сорри за офф.
    Последний раз редактировалось bother; 30.03.2011 в 12:58.
  10. #120
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    купил сегодня силабс - дома 22 волны автоматически поймал (от 3 до 5 полосок прием)
    Посмотрим что будет в машине... Из-за китайского БП пришлось даже GPS в багажник переносить с помощью USB удлинителя =)
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 03.03.2012 в 14:47.
