Страница 154 из 174 ПерваяПервая ... 54104144148149150151152153154155156157158159160164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1531
    Пользователь Аватар для lti1
    Цитата Сообщение от kovalexion Посмотреть сообщение
    Кто юзает семерку - настроить инет через Мобайл центр (как через АктивСинс на ХР) можно или обязательно NAT делать?
    у меня просто ХР, проверить не на чем..
    Можно, только вручную нужно каждый раз подключать.
ID:	11098   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WM I 2.png
  2. #1532
    Продвинутый Аватар для didos
    даеш скрипт, делающий это автоматом, напишите кто силен!
  3. #1533
    Что то у меня то же при поиске вылетела.
    Последняя сборка, карты от января 2011.
  4. #1534
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Это другого рода проблема, связанная с библиотеками скорее всего.. Возможно вылетает из-за нехватки памяти. У меня такой ошибки не выскакивает..
    Поэтому и говорил - ждите пятерку под ВинСЕ, у нее такой ошибки не будет , эту сборку выложил для тестов
    Стабильнее всего это версия 3.5
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 22:44.
  5. #1535
    Местный Аватар для avgefke
    У меня все ОК! Даже с предыдущей сборкой 3.5 ничего не вылетало может я не долго по времени ежу с ней а может у нас здесь небольшая плотность карты.
    Уже реально можно пользоваться навигацией без нервов-)
    глобус сибири собрал из карт.
    Последний раз редактировалось avgefke; 03.02.2011 в 14:49.
  6. #1536
    Опробовал сборку kovalexion с версией 3.5.0.1724. Всё хорошо, и при поиске не вылетает. Однако не удалось подключить интернет без ActiveSync, то есть с NAT. Всё, что касается настроек вне эмулятора, выполнил в соответствии с рекомендациями, пропинговал всё - OK. В файле Setings.cfg изменил false на true в строке Network. И всё! Эмулятор сети не видит. А с применением ActiveSync я в Интернет выходил. Не хватает каких-то настроек?
  7. #1537
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Не вылетает с полным атласом??? "Москва"ищет? Если он полный Q2 - пришли список файлов в атласе. Для этого можно в папке атласа запустить пакетник с таким текстом:
    Код:
    dir > list.txt
    В результате появится файл со списком "list.txt"
    Microsoft Virtual Network Driver ставил? Loopback-интерфейс добавлял? Его MAC-адрес прописан?
    Последний раз редактировалось Alex_E; 04.02.2011 в 09:28.
  8. #1538
    сейчас все будет, я понял мысль..
    http://3ppc.net/forum/showthread.php...664#post408664 или можно скачать тут http://rghost.ru/4168037
    Не смог запустить ЖПС.
    Вот строка из конфига: <SerialPort Reconfigurable="true" UARTNumber="0">COM3</SerialPort>
    Как запустить автопоиск ком порта?
  9. #1539
    Маленькими буквами com3 не пробовал прописать?
  10. #1540
    Попробую, но наверное не поможет:
    NaviTel-3.5.0.1724.NAVITEL_NX5200.zip Com1 57600 ResidentFlash пробки + большие кнопки
    Из инструкции в папке Навитела.
