Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Создание универсального карписи для любого автомобиля.
    Цитата Сообщение от DODGE Посмотреть сообщение
    Как говорится на вкус и цвет товарища нет, у меня всегда и везде стояли асусы, работают безотказно поэтому и щас решил остановится на них. Дома уже 3 год работает асус, с USB проблем нет, может потому что использую активный хаб на периферии ?)
    да дома проблем нет,
    а вот когда ты ее нагрузишь в машине , твой блок питания запариться раздавать на юсб и постоянно в 1,1 переключается
    вот тебе мой пример
    гигабайт мать в нее воткнуто - 2 монитора 1 hdmi, 2 vga, от них 2 тача, хаб 7 портов, 3G модем, usb GPS, даигностика, блутуз, флэшка, клава и мышь, звуковуха XONAR D2, и телефон постоянно заряжается, и втыкаю еще usb dvd привод, и все это без доп питания для перефирии, а АСУС загнется при половине устройств , проверенно !!!
    Еще скажу что для теста все порты занимал и как можно нагружал и мать СЦуко работает и устройства не отключаются, а асусы и в половину нагрузки уходят в usb 1,1
    Последний раз редактировалось reanon; 29.01.2011 в 22:35.
    Уточни пожалуйста одну деталь, у тебя GA-880GMA-UD2H (rev. 2.0) но это ведь не Mini ITX формат, как ты эту мат. плату установил в авто, и куда ?
    Ты не поверишь, но свет автокомпов не сошёлся клином на Mini ITX формате, не намного эта мать больше, а под сиденьем в самодельном корпусе этого не видно.
    вот тебе мой пример
    GIGABYTE "GA-H55N-USB3"
    D-Sub*, DVI*, HDMI*, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, PS/2 клавиатура / мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на боковые колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, SPDIF (оптический), e-SATA, RJ-45 LAN
    ______________________
    *Встроенное видео отсутствует! Разъем используется только при наличии процессора с интегрированным видео!
    Плата без видео адаптера на борту, видео как я понимаю интегрировано в камень, а это не айс греться будет ...
    Последний раз редактировалось DODGE; 30.01.2011 в 03:10.
    ну не знаю как поведет себя проц со встроенной видюхой (просто ни когда в руках не держал) а так мать офигенная
    Второй этап этап. 05.02.2011.
    Второй этап - покупка железа. Итак что было куплено,
    материнка - ASUS M4A88T-I Deluxe - 3895 руб
    процессор - AMD "Athlon II X4 640" (3.00ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 - 3342 руб
    ОЗУ - SO-DIMM 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" (PC10666, 1333МГц, CL9) - 750 2 шт. итого 1500 руб
    Накопитель - 40Gb OCZ OCZSSD2-2AGT40G SATA 2.5" Agility 2 Series - 3250 руб
    кулер - Scythe Big Shuriken SCBSK-1000 - 1237 руб в последствии заменен на Титан
    Cooler for CPU Titan TTC-NK52TZ (S754/S939/S940/AM2/AM3) низкий профиль - 630 руб
    Первая же проблема появилась при примерке компонентов в корпус Voom PC2. По высоте не помещался кулер Scythe Big Shuriken. Ниже приведены фотки, где наглядно видно несоответствие высоты кулера и корпуса.
ID:	11112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DODGE; 07.02.2011 в 00:55.
    Urban Homo Sapiens ...
    Завтра поеду менять Scythe Big Shuriken на Titan TTC-NK52TZ, это кулер должен поместиться. Примерно расчитал высоту Титана, должен поместиться. Вот фотка где крысный прямоугольник показывает какой высоты Титан. Scythe Big Shuriken конечно хорош но больно большой для такого корпуса. Пробовал поставить его без вентилятора тоже не влезает. Интерестно Титан сможет охлаждать процессор летом, всетаки он намного меньше Скифа...
  8. #18
    а скажи как твой вентилятор такой будет охлаждать, без забора воздуха в таком корпусе?
  9. #19
    Для забора воздуха установлены два вентилятора, которые гоняют воздух по часовой стрелке, левый вдувает воздух а правый выдувает уже теплый воздух. Левый вентилятор находится как раз напротив южного моста, что бы охлажать его радиатор.
ID:	11123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11124   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DODGE; 06.02.2011 в 13:47.
  10. #20
    Очень мало места с верху вентилятора, мне кажется что надо сверху сделать аккуратные отверстия, с них будет проц охлаждаться ,а от боковых будет все остальное
