Показано с 11 по 20 из 31
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.5 Сдох
    Диод перепаял, но теперь не заливается скетч...
    Код:
    Binary sketch size: 1888 bytes (of a 30720 byte maximum)
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    порт определяется, некая активность светодиодов есть, но вылазит ошибка.
    второй ардуино заливается нормально.
    Могла ли слететь прошивка?
    Могла конечно
    Могла конечно
    Эммм... Что делать? (Есть только второй кардулино)
    Можно подъехать к нам в офис мы перепрошьем
    Тут вот какая беда, у второй ардулинки вылетели некоторые ноги...
    Если с первой ещё могу понять - перегрузка, то после этого подключал только с внешним питанием на vin...
    Схему собрал на MCP2515 и MCP2551 с ардуино питание и SPI интерфейс. На макетке какое то время работало норм...
    При том, вылетели ноги и те, которые небыли задействованы...
    Ноги разве не выдерживают замыкания на землю и +5В?
    Если нога сконфигурирована на выход и на ней выставлена логическая единица, то при замыкании на землю выход вылетит, или наоборот.
    Для защиты выхода ставят ограничивающие ток резисторы
    Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2011 в 18:48.
    Вот блин "весело"...
    Тестирую интерфейсные ноги микросхемы - замыкания на землю вроде нет. В чём же проблема? Может ли быть что в процессе общения микросхема землит ноги без резистора? Ставить ограничивающий резистор между ними?
  8. #18
    Да и почему вылетели ноги которые вообще небыли задействованы?
  9. #19
    Модератор
    Напиши скетч, который раз в секунду (две, три) поднимает все ноги и опускает. И проверь тестером какие живые, какие - нет.
    На вход ноги как правило работают, а вот выход умирает довольно легко.
    Умирать ноги могут так:
    1. Не работает подтяжка вверх, вниз или и туда и туда.
    2. Все время вывод притянут куда-либо.
    Со вторым вроде можно попытаться бороться, путем выжигания соответствующего ключа конденсатором. Нога перестанет жестко притягиваться и ее можно будет использовать на вход.
    Если есть подозрение, что на меге может оказаться нога на выход и на другой микрухе тоже, то лучше поставить резистор.
    Я в связи с выгоранием грущу, что на пятой версии использован MLF корпус у меги. Фиг с тем, что он мелкий, его при большом желании можно запаять даже обычным паяльником с приличным жалом и флюсом. Но мег в таком корпусе нет в продаже. Совсем. TQFP спокойно можно купить (пусть 168-ю, 328 нужна редно) за 150-170 рублей и перепаять. А когда горит mlf (а я сжег одну кардуинку, видимо подав на выводы 12 вольт), от кардуины остается тупо плата с распаянным ft232rl :-(, которую можно использовать как usb-uart преобразователь и прошивальщик мег.
  10. #20
    Модератор
    Не мог убить статикой? Сильной статикой микрухи убиваются несмотря на наличие диодов защиты. Ну или тестером ткнул неудачно...
