Нет.
Да.
А с частотой открывания у них нормально будет?Просто IRLR2905 в городе немогу наити.Есть мощные версии по 100р,накладно выходит.
C частотой открывания у биполярника точно проблем не будет , а вот как у тебя обстоят дела током нагрузки ?
А как насчет IRLU8259
Да я думаю не помрут,лента нормальной плотности,и монитор всего то 24'
Аналогов почти нету,если только на заказ.Проще купить 972,они копеечные,сгорят - тогда и буду менять и думать.
Если 24", тогда точно не сгорят
У них до 4А ток колектора, но при условии что будет обеспечен теплоотвод
У тебя наверняка будет не более 500мА, тогда никаких радиаторов не потребуется
Я щас замерил - 600мА на самой длинной ленте из 4х секций по 5см/3 светодиода.
Поставил еще один канал на 872 что у меня были,еле теплые на ощупь,и то если включать в режиме подсветки на полную.
А вот фуллхд на моем старичке все таки подтормаживает(
Выключи тему Aero и попробуй без нее
Всем привет!
Интересный проект, подумываю собрать аппарат на 8 световых зон (24 канала получается). Я так понимаю проект из первого поста на 24 канала не работает и нужно построить будет 2 штуки?
Хотелось бы еще конечно обойтись без Arduino, по причине не имение оной, и по причине имения большого числа разных atmeg. Хотя с другой стороны проще купить ардик что бы не перелапачивать код под другие интерператоры.
Реального кто-нибудь использует 24 канала, стоит оно того?
Пока попробую собрать все под линкус. Использую Ion330, хочу посмотеть загрузку процессора. Надеюсь будет в рамках приличия, что бы при этом работать с 720р.
Последний раз редактировалось JekaKey; 03.02.2011 в 19:33.
