Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Мой фиат
    По умолчанию Re: Мой фиат
    Первая примерка монитора на месте
ID:	11009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завтра примерка в авто, допиливание если пронадобится, ну и к вечеру уже планикую обтянуть флисом и залить эпоксидкой
    сделал проставку под моник, примерил.. натянул труселя и покрыл эпоксидкой в пару слоев
ID:	11077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Красиво получается
    Следил за твоим инсталлом на магнитоле
    очень много шпаклевал и шкурил .. ооочень много)
    вывел кнопку аварийки на ружу)) ... она у меня как раз между воздуховодами была потому я ее вырезал когда ставил моник)) ..
    поставил кнопку вкл\выкл .. кнопку взял из блока питания компьютерного,
    так же вывел лампочки винчестера и питания компа ... они пока не подключены ... от торпеды в комп их по витой паре кину, вот честно не проверял будут ли лампочки работать на кабеле 4 метра) , но думаю будут ..
    вопрос ко всем, может кто нить сталкивался, моник держит ТОЛЬКО частоту 60 герц, попытки изменить частоту в большую сторону приводит к черному экрану, т.е. моник более чем 60 герц не держит
    так вот, если поставить драйвера на видео с сайта производителя матери, то после установки и перезагрузки при входе в винду получаю черный экран(( ... комп работает но именно моник не кажет.
    могу загрузится в безопасном режиме, но в нем ничего не сделать.
    могу загрузится в режиме 640 на 480 принудительно, тогда все показывает ...
    если снести драва на видео, все работает, при перезагрузке находит и ставит стандартный VGA контроллер и работает как надо, но при этом игрушки не играют, и видос тормозит((( ...
    ставлю драва с сайта производителя и моник прадает в черный экран 90% из-за частоты монитора этот косяк ..
    собсно вопрос как лечить глюк ?
    винда семерка, мать со встроеным видео gigabyte h5n-usb3 видео интел
ID:	11169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11171   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
    Моник оказался лучше всех похвал, даже несмотря что в винде стоит разрешение 1024 на 768 на монике оно смотрится как влитое,
    Что-то я так и не понял. Как обстоит дело с разрешением 1024*600?
    При 1024*768, наверное, пропорции изображения искажены?
    Нет, нет и еще раз НЕТ!
    никаких искажений, ВСЕ влезает прекрасно более чем,
    я там выложил пару фоток моника в работе в теме про этот моник
  8. #18
    имхо кнопка не наместе, нужно было ее куданить спрятать, например на боковое ребро слева от этой кнопки.
    незнаю что за винда стоит, но ХР у меня такой фокус проканывал. Заходишь в безостном режиме, передергиваешь разрешение и частоту, главное чтобы ползунок побегал туда сюда, а то иначе небудет измения. И сохраняешь. Потом грузишся в нормально режиме и настраиваешь как душе угодно.
  9. #19
    Пользователь Аватар для lsi_vbg
    Приветствую! Работа понравилась, имею похожий моник хотелось узнать куда дел кнопки управления монитором ?
  10. #20
    убрал как класс, нафига они мне один раз настроил и все , больше они мне не нужны
