Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 489101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 142
  1. #131
    По умолчанию Re: Недорогие веб-камеры Microsoft.
    на XPюше хрен чо выйдет, пробовал на 3-х пк, с дровами всех мастей,... зато сегодня выключил автофокус на HD6000 наверняка, для любого софта доеб*стала она меня!
  2. #132
    Для всех, кто мучается с автофокусом на камерах HD-6000, 5000, 5001,
    Вчера была последняя капля
    Разобрал камеру. Автофокус работает за счёт электро-магните чтоле... короче там есть сильные магниты, и при изменении фокуса, часть камеры двигается.. её я и приклеил, хотя может надо было что то отпаять, но я тут не силён )
    разбираем камеру
    1. Крышка сзади, типа резиновая аккуратно поддевается чем нибудь острым, и отщёлкивается
    2. облицовка передняя, под хром - сидит на клею, тоже легонько поддевается и сдёргивается,
    3. выкручиваются 5 винтиков
    4. по вкусу - заливаешь клеем
    5. собираешь обратно
  3. #133
    Цитата Сообщение от Les1at Посмотреть сообщение
    чо читать то?
    кста, выяснилось, что камера HD-6000 работает со скайпом нормально, если убрать автофокус, он не ставится обратно, И! через мой компьютер открывается, не снимается галка, НО!!!! через camGrabber ситуация остаётся не разрешённой, автофокус снова восстанавливается!
    Для камер LifeCam нужно удалить родное ПО от Microsoft. При этом у вас останутся драйверы вашей камеры. При первом запуске программы после удаления ПО нужно выставить фокус на максимум и снять галку его автоматического управления. Сохранить изменения. В этом случае все ваши настройки будут сохраняться в соответствии с алгоритмом выбранной программы видеорегистрации.
  4. #134
    Продвинутый Аватар для spol81
    Ничего не помогло и я пошел на крайние меры, устранил автофокус физически.Вскрыл камеру и оторвал ( к сожалению не отпаял) контакт "+" автофоку успокоился. случайно убил синий диод не правильно стал открывать камеру. немного пофотал, на неделе выложу фото.
    зы не делайте так
    Последний раз редактировалось spol81; 01.03.2011 в 20:15.
  5. #135
    Видео не соответствует действительности..... На любом железе и системах при слабом освещении камера сама скидывает fps до 7-10 кадров (вне зависимости от разрешения)... если у кого получилось победить это.... просим рецепт в студию...
  6. #136
    Местный Аватар для avgefke
    С дешёвыми камерами хорошего видео не получиться как ни крути все как в тумане и кадров не хватает. Перепробован весь ассортимент ДНС благо они берут все в зад.
    Я тоже трахался с HD5000 потом плюнул и купил Logitech c905 картинку дает как мне показалось намного лучше и автофокус не включает в CamGraber е
    Но и с ней не все гладко-) BrightLight галку сволочь возвращает на место и кое что ещё.....
    и взял ещё С910 не знаю что у неё вылезет. Пока лучшего не вижу Видно нет у них энергонезависимой памяти или может не использую её для настроек..
    А дрова при инициализации выставляют по умолчанию то что понравилось писателям. Хотя кое что позволяют изменять и запоминать, короче нужно с писателями дров общаться и просить поправить это или самим........ Но разве это реально? По-моему дохлый номер
    Последний раз редактировалось avgefke; 26.03.2011 в 21:58.
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
  7. #137
    так на с270 надо отключать автофокус?
  8. #138
    На всех надо отключать автофокус
  9. #139
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Вопрос к тем, кто физически устранил) автофокус в HD-5000.
    После данного действия остаётся возможность ручной регулировки фокуса?
  10. #140
    разбираешь - убираешь клей - правишь - клеишь снова,... хотя можно пойти по более сложному пути, там наверное можно отключить эл.магниты, или что то подобное
