Купил монитор 8-дюймовый (примерно 12х16см, 800х600) с тачем, а у него яркость подсветки так себе... если ехать в машине, то при ярком солнце видно только блики (особенно, если люк открыт).
Монитор разобрал, а там вместо обычной лампы тонкая полоска текстолита с 27 светодиодами в корпусах для поверхностного монтажа. Светят, конечно, ярко, смотреть в упор трудно, но для большой площади монитора мало. Купил в инете подходящие по размеру светодиоды, самые яркие на тот момент для такого размера (яркость 2800mcd, вообще - кто в mcd яркость указывает, кто в люменах, кто ватты пишет - поди, разберись...), кое-как впаял 3 штуки вместо старых, для сравнения. Включил,.. получилось всего-лишь немного ярче. То есть ярче слегка, но при прямых солнечных лучах разницы не заметишь. Ради такого маленького выигрыша дальше паять не стал. Хочется решить вопрос по-настоящему.
Рассматриваю такой вариант:
Вместо полоски светодиодов под экран поставить целую матрицу из светодиодов в обычных корпусах диаметром 5мм, 12х16=192 штуки. Вот такие:
http://cgi.ebay.de/100-x-LED-WEISS-5...item3cb2b36bf1
меня только смущает, что яркость у них указана в 20 раз больше, чем у тех, которые я уже попробовал, а потребление тока и напряжение такие же (20-30мА, 3,1-3,6В). Будет ли толк? Приемущество такого решения - цена 200 таких диодов всего 20 евро. Вопрос - будет ли достаточно ярко для прямого солнечного освещения?
Ну и было бы интересно услышать, может есть другие варианты решения задачи. Например козырекведь все гениальное просто.
