Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 200
  1. #101
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    а можно ли прикрутить к этой штуке фоторезистор, что-бы автоматически изменялася режим в оболочке "день-ночь". полезно было-бы для например езде в туннеле и.т.д ?
  2. #102
    А ты на схему посмотри внимательней
  3. #103
    блин, сорри, проглядел
  4. #104
    Добрый день, chip подскажи при запуске основного экзешника из шапки пишет что девай not found + ошибка FT_GetQueue Status- Invalid Handle
    При запуске конфигуратора все ок даже пакеты приходят от ик чего не хватает для запуска основного файлика?
    Второй вопросик к этому проекту реально прикрутить еще http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4771 ?
  5. #105
    Нужно сначала закрыть все программы которые обращаются к Ардуино и конфигуратор тоже, а потом запустить эту программу
    По поводу емкостных кнопок http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=10
  6. #106
    Естесно я закрыл конфигуратор, комп тоже перегружал м сразу запускал главный файл все равно одна и таже ошибка какбудто он не видет ардуньку (повторю конфиругатор ардуньку видет и принемает с нее данные) чегото не хватает винде?
    По поводу емкостных кнопок а мона сделать так чтобы при сробатывании емкостной пластины замыкался контакт (проще говоря хочю организовать невидимую кнопку power для компа + нужна чтобы кнопка работа и на удержание hardreset, ну чтобы все работа совместно с этим проектом all in one
  7. #107
    Такого быть не должно, программа 100% рабочая, только что проверил на Win7. Драйвера устанавливал?
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2011 в 18:52.
  8. #108
    Подозревая что у меня конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI у меня стоит OBDII на FTDI дрова неставил сама определилась по крайней мере порт есть
    Только почему тогда конфигуратор работает ума неприложу
    PS Щя скачал последние драва вручную их воткнул, эффект такойже, попробывал в ардуньку залить отдельно скетч от автоподсветки моника все замечательно работает =(
    Да забыл скачать у меня винда MicroXP 0.82, предвидя ответ скару оговорюсь возможности поставить нормальную винду нет ибо eee 701
    Последний раз редактировалось bagz; 25.02.2011 в 19:43.
  9. #109
  10. #110
    Печаль Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Ну вот допрошивался, короче прошил я ардуню имя устройство стало compcar.ru драва заново переустановил но блин теперь при запуске главного файла она тупа пишет file not found и появляется значет для закрытия приложения либо свернуть ( большие прямоуголные хвадрыты красного и синего цвета, ну как всегда вообщем) и самое обидное конфигуратор теперь тоже не признает ардуньку, хотя подмигивает светодиодом в момент посыла пакета c пульта на IR приемник =((( чет блин не то =)
