Блоки были в наличии еще 1 неделю назад.
Заказали новую партию, ожидаем примерно через 14 дней
А возможно ли подключить этот БП к мамке at3iont-i deluxe ?
Конечно возможно.
А подскажите пожалуйста как это сделать. Ведь на плате нет разьема как на БП
Подключить через разьем питания
А где он на мамке? Вот на DC-DC с одной стороны идет квадратный разьем, куда его к мамке подключать? на ней такого нету
У меня такая же проблема, при подаче АСС на блока питания, блок не нажимает power, неттоп не включается приходится руками нажимат.Выключение проходит так как и должно. Если использовать родной неттповский блок 220в (Схематически родной блок питает материнку, а кнопка включения запитывается от DCDC usb блока) всё работает как положено . Изменение времени запуска ничего не дало (пробовались различные варианты). В чем может быть проблема?
Пробовали Mode Script?
Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2011 в 19:44.
Мне кто нибудь ответит что и куда пихать?
