Страница 21 из 93 ПерваяПервая ... 11151617181920212223242526273171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #201
    Цитата Сообщение от sandos Посмотреть сообщение
    Думаю те у кого дёргается iGO8.3 дёргается и CG3.4 ! Проверите , отпишитесь пож-ста !
    Точно он тоже дергается, так в чем причина?
  2. #202
    А повышение приоретета программе никто не пробовал сделать?
  3. #203
    Возможно, просто запускал и без центрифуги и тоже самое... Ну то есть на пустой винде... Надо попробовать!
  4. #204
    Делал ( в плоть до realtime ) , не помогает (
    В режиме эмуляции ничего не дёргается !
  5. #205
    ну кстати да, а эмуляции все ок
  6. #206
    В CG3.4 ничего не дергается, а в iGO8.3 конкретные рывки.
    мать Foxconn A85GM
    камень AMD Athlon 64 X2 4400+
    оперативы 2 гига
    Gps через Shared Serial Ports
    Nissan Almera N16 продана
  7. #207
    "lefhl"
    вроде все сделал по инструкции твоей
    но в CheckPaths.txt есть ошибки.
    Код:
    Проверка общих путей:
    	Путь к файлу iGO.exe (текущий путь):
    D:\iGO831_PC\
    	Путь к контенту iGO (из реестра):
    D:\iGO831_PC
    Темоменятель:
    	Рекомендуемый путь к файлу themechanger.mscr:
    D:\iGO831_PC\themechanger\
    	Путь к файлу themechanger.mscr, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ work_dir в секции themechanger
    	Требуемый путь к файлу themechanger.ui:
    		Проверка наличия файла themechanger.ui по этому пути: - OK
    	Требуемый путь к схемам:
    D:\iGO831_PCcontent\scheme\LeSScro\
    		Проверка наличия этого пути: - OK
    	Требуемый путь к ночному небу:
    D:\iGO831_PCgfx\LeSScro\Night\
    	Требуемый путь к дневному небу:
    D:\iGO831_PCgfx\LeSScro\Day\
    3D Машинки:
    	Рекомендуемый путь к файлу 3DCarList.mscr:
    D:\iGO831_PC\3DCars\
    	Путь к файлу 3DCarList.mscr, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ work_dir в секции 3dcar
    	Требуемый путь к библиотеке машинок:
    	Требуемый путь к файлу 3DCars.ui:
    D:\iGO831_PC\3DCars\ui\
    		Проверка наличия файла 3DCars.ui по этому пути: - OK
    		Проверка отсутствия ссылок на объекты mdl в sys.txt: - OK
    		Проверка размеров (3dcarsizemin, 3dcarsizemax, 3dcarsizemul) в sys.txt: - OK
    Картоменятель:
    	Требуемый путь к файлу MapChanger.exe:
    D:\iGO831_PC\Extension\MapChanger\
    	Путь к файлу MapChanger.exe, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ changer в секции switchmap
    		Проверка наличия файла MapChanger.exe по этому пути: - OK
    	Требуемый путь к первой папке:
    D:\iGO831_PC\content\map_ta\
    	Путь к первой папке, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ 1 в секции switchmap
    	Требуемый путь ко второй папке:
    D:\iGO831_PC\content\map_nt\
    	Путь ко второй папке, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ 2 в секции switchmap
    	Требуемый путь к третьей папке:
    D:\iGO831_PC\content\map_ot\
    	Путь к третьей папке, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ 3 в секции switchmap
    	Требуемый путь к четвертой папке:
    D:\iGO831_PC\content\map_us\
    	Путь к четвертой папке, взятый из sys.txt:
    ОШИБКА: Отсутствует ключ 4 в секции switchmap
    	Путь к файлу iGO.exe, взятый из sys.txt:
    Отрывок из sys_pc.txt
    Код:
    [3dcar]
    work_dir="D:\IGO831_PC" ;location of 3dCars folder
    mortscript="D:\IGO831_PC\Themechanger\MortScript.exe" ;location of MortScript.exe
    [themechanger]
    Где поправить?
  8. #208
    Местный Аватар для YuDDP
    Сегодня покатался с планшетом.
    Процессор - Intel Atom N450, 1.66GHz
    Memory - 2GB DDR2 800MHz
    Storage - SanDisk SSD 32GB
    Graphics - Integrated Graphics Media Accelerator 3150
    Discrete Graphics - Discrete 1080p HD Video Accelerator
    GPS - Built-in Mini PCI interface GPS card. Support A-GPS and S-GPS function.
    ОС - Windows 7 Unlimited
    IGO 8.3 отлично работает, никаких рывков.
    Программа работала как со встроенным GPS (Com7), так и с внешним - SkyTraq (Com1)
    Правда у меня никакая не сборка с сайта, а программа от Гуру + скин от WertVRV.
    Пробуйте - http://narod.ru/disk/6880297001/iP.rar.html
    Карты и прочее добавите сами.
    Последний раз редактировалось YuDDP; 05.03.2011 в 21:00.
  9. #209
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    "lefhl"
    Где поправить?
    А что не работает?У меня такие же ошибка выдаёт,но на ратотоспособность это не влияет.
  10. #210
    Есть у меня подозрение, что это происходит по тому что, навигация для плавности движения курсора двигает его с определенной скоростью даже кратковременно при потере сигнала. А дерганье происходит из-за того что когда приходит с приемника координата то курсор к тому времени проскакивает это местоположение и программа возвращает его назад. Можно проверить попробовав посылать искусственно координаты с программы GPS GATE с разной частотой и с разной скоростью
    Какие у Вас будут мнения на сей счет.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 20:15.
