Страница 27 из 93 ПерваяПервая ... 17212223242526272829303132333777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #261
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
    В сборке которая в данный момент в шапке - Kuindzi_Mosfet_D отсутствует, попробую одну из первых. Днем погода заработала. Спасибо!
    От 8.0 у меня есть два Россия и Украина я их закинул, но изменений не заметил.
    Пойду копать дальше
    Схемы в в архиве
    На всякий случай и свою папку GFX выложу,вдруг каких то файлов не будет хватать.
    Ландшафты EasternEurope.dem и Eurasia.dem http://upload.com.ua/link/902414404
    • Тип файла: rar scheme.rar (8.97 Мб, Просмотров: 400)
    • Тип файла: rar GFX.rar (7.38 Мб, Просмотров: 381)
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 07.03.2011 в 11:51.
  2. #262
    Нажал я F9 - появляется окно, я так понимаю для отладки, еще там можно посмотреть некоторые параметры точки на карте, если нажать кнопку RoudInfo...
  3. #263
    И еще, поменял я: Меню,настройки,зкран карты,цветовые схемы, день - Pictachia_D
    На границе горизонта розовая полоска (см. картинку)
    ночь - Kuindzi_Mosfet_D - такая же полоска
    Последний раз редактировалось Serg_w; 07.03.2011 в 11:46.
  4. #264
    У меня наверное руки кривые но теперь работает 3D графика, зато в теме Kuindzi_Mosfet_D нет облаков т.е вообще небо пустое даже звезды пропали, и днем пропали
    Ещё вопрос про качество картинки на горизонте - у всех горизонт размытый?
    Последний раз редактировалось autohirurg; 07.03.2011 в 12:58.
  5. #265
    Местный Аватар для YuDDP
    Большой экран (1280_730) многое позволяет.
    Вот, например, объединил "Данные GPS" и "Настройку GPS"
    И кнопки весьма даже комфортного размера получились.
  6. #266
    Ну наконец то добился вот она красота какие звезды!
    осталось добиться автосмены тем и все.
ID:	11528   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #267
    Тут читал но эффекта ноль, пои показываются только в окне, а как выложить их на карту?
    Тупанул, забыл включить в управлении. Все заработало.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 07.03.2011 в 19:40.
  8. #268
    По поводу дёрганья : посмотрел утилитой GPSinfo поток данных с GPS датчиков ( BU353 , DIGMA-M1 ) и ВОТ что имеем - 5-6 отсчётов идут с интервалом примерно 100 мс , потом ПАУЗА на 400-500 мс , затем ВСЁ повторяется !!!
    Таким образом на эти 0.5 сек происходит ЗАМИРАНИЕ , а прикладной навигационный софт в ЭТО время добросовестно ЭКСТРАПОЛИРУЕТ движение , ну а когда поток данных , после замирания восстанавливается - происходит КОРРЕКЦИЯ позиции т е СКАЧЁК с экстраполированной позиции на ФАКТИЧЕСКУЮ !
    Вопрос к владельцам датчиков GPS - посмотрите ЭТОЙ утилиткой поток данных на предмет ЭТОЙ проблемы . Т е НЕ должно быть ЗАМИРАНИЙ в потоке данных !
  9. #269
    ландшавт России и евразии, кому понадобится http://files.mail.ru/R0R37E
  10. #270
    Есть еще в настройках, что при поторе сигнала GPS продолжать движение курсора. Так вот может при задержках сигнала- курсор продолжает движение а потом его откидывает на фактическое положение
