Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 344
  1. #221
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    А любой другой пульт не пробовал?
  2. #222
    Любой другой работает :-) Мне везет как всегда ;-)
  3. #223
    Может кому пригодится инфа: у магнитол JVC предусмотрен вход для подключения управления - HANDLEREMOTE или STEERING WHEEL REMOTE. В частности на моей KD-DV4207 он не распаян но при подключении к процу заработал. Протокол такой же как и по ИК, только без несущей в 38кГц, подключал ардуино - работает.
  4. #224
    Ковыряю передачу ИК сигнала.
    Никак не могу получить код нужного пульта в таком формате
    irsend.sendNEC(0x20df10ef, 32) - подчеркнуто.
    Получаю или в десятичном - DEC
    Или в шестнадцатеричном - HEX
    Что делать?
    Или мне так и использовать 0х(мое значение в HEX формате)?
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 09.03.2011 в 20:04.
  5. #225
    0x20df10ef или 551489775 это будет одно и тоже, можеш виндовым калькулятором переводить в любой числовой формат
    Последний раз редактировалось Chip; 09.03.2011 в 20:21.
  6. #226
    На каком порту должен висеть ардуино чтоб программа работала. Ато у мну FT_Open ошибку выдает
  7. #227
    На любом, скорость порта 115200
    попробуй вот это http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5669
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2011 в 15:13.
  8. #228
    Спасибэ, придет еще один модуль попробую его перешить, а то страшновато.
  9. #229
    Прошу помощи.
    Есть пульт с джойстиком который без проблем работает с Arduino. Хочу настроить джойстик на управление курсором мыши. Управление курсором без мыши настраивается на num pud клавиатуры, но при включении на управления с num pud не возможно присвоить код цифровых клавиш для сопряжения работы с программой IRKey.exe.
  10. #230
    В ручную добывить в фаил config.txt
    <16756815>Key1=40 />
    left window key 91
    right window key 92
    select key 93
    numpad 0 96
    numpad 1 97
    numpad 2 98
    numpad 3 99
    numpad 4 100
    numpad 5 101
    numpad 6 102
    numpad 7 103
    numpad 8 104
    numpad 9 105
    multiply 106
    add 107
    subtract 109
    decimal point 110
    divide 111
    Последний раз редактировалось Chip; 16.04.2011 в 12:31.
