Страница 35 из 93 ПерваяПервая ... 25293031323334353637383940414585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #341
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от VKS Посмотреть сообщение
    Ладно, подожду. Но ты же один из 39-ти.
    У остальных 38 всё получилось с пол оборота
    У меня немного другая структура папок,соответственно и пути буду переписывать на свои,а потому пока тайм аут.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 13.03.2011 в 20:18.
  2. #342
    Врешь, похоже. Но все равно - приятно. Сча опять по ушам получим. А по существу.
    Re:"lefhl"Да здравствует наш Админ! Самый гуманный Админ в мире.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 13.03.2011 в 20:37.
    Удачи на дорогах и в жизни!
  3. #343
    Спасибо за картоменятель пробую переделать на диск D
  4. #344
    Я все поставил как в инструкции, при запуске ошибок нет. У меня карта Russia_83_NQ_2010.Q1_100726.fbl, сейчас качаю другие...
    Опишите как это должно работать
    Последний раз редактировалось Serg_w; 13.03.2011 в 20:58.
  5. #345
    Это не должно быть проблемой. Успехов!
  6. #346
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    и еще, в инструкции
    5. Откорректировать под свои пути значения в sys_pc.txt и в ...\GPS\iGoPC-831\MapChanger\mapchanger.ini
    в приложеном sys_pc-diMkaWertVRV.txt такой строчки нет.
    Вы какой скин пользуете. diMkaWertVRV или GJ6.18p.
    Если первый, то по ссылке C:\GPS\iGoPC-831\MapChanger\mapchanger.ini, если второй, то - C:\GPS\iGoPC-831\extension\MapChanger\mapchanger.ini. В этих файлах нужно пути отредактировать.
  7. #347
    Уже сам понял свою неграмотность
  8. #348
    Скорее невнимательность.
  9. #349
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    Можно. Разрешение у меня большое - 1280х730
    вот ещё в сис есть настройка, хотя у меня она эффекта не даёт
    [map]
    3d_max_zfar=500 ; Как далеко видеть горизонт в 3D
    а это совет одного корифея с 4pda:
    3d_zfar_horizon_ratio=500
    3d_max_zfar=64
    Пробуй
    Спасибо, однако,эффекта нет
  10. #350
    VKS
    Ура зааработало! Спасибо!
