Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 208 из 228 ПерваяПервая ... 108158198202203204205206207208209210211212213214218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2278
  1. #2071
    Гуру Аватар для vdsen
    След. кусок, побольше настроек.
  2. #2072
    Чисто теоретически - для любой. должна работать под всеми версиями Windows.
    В Win7 пишет "Failed to set data for "T1" и затем открывается одно окно (маленькое).
    Последний раз редактировалось Shaa; 26.03.2011 в 01:42.
  3. #2073
    Надо запускать от имени администратора (правая кнопка, и т.д.), либо (что препочтительней для Win 7, вообще) отключить контроль.
  4. #2074
    Ого! Ну и тема такая большая!
    Помогите плиз с небольшим вопросом.
    Когда запускал демо версию проги, то видео отлично писалось с 30fps. Кодеки были заблокированы и я не запомнил какой использовался.
    А когда запустил купленную, то видео стало писаться рывками с переменным FPS от 18 до 25. И появилось много кодеков.
    Подскажите какой стоял по умолчанию в демо версии и как его включить снова?
    И второе. После перезапуска проги не запоминается надпись *субтитры". Так у всех?
    Спасибо.
  5. #2075
    Думаю, что никакого кодека не было. Файлы большие получались?
    Что делать:
    Во первых надо зайти в закладку "движение" и убрать галку "включить", т.е. отключить датчик движения..
    Далее:
    Метод - AVI
    Способ - на лету
    Кодеки:я использую или
    Xvid MPEG-4 Codec, или
    DivX 6.9.2 Codec (4 Logical CPUs)
    Это пробовать надо. Мне кажется, первый лучше.
    Спасибо.
    А где это "субтитры"?
    Если имеется в виду "Текст до даты", то не запоминается, если всключен GPS.
  6. #2076
    vdsen
    Спасибо за ответ, но что удивительно
    DivX (другой номер) тормозят.
    Датчик движения отключён, стоит AVI
    Да, "Текст до даты", но GPS отключён.
    Какие ещё варианты?
    С кодеками наигрался ещё на Cammgraber, толку ноль, все подтормаживают, только тот который по умолчанию в Video4car был, нормально записал =(
  7. #2077
    vdsen
    Какие ещё варианты?
    А в чем проблема? Запустить демо и посмотреть какой там кодек стоит (хотя, повторюсь, писалось без кодека, наверно. Поэтому и не тормозило), что-то мешает?
    ASF опробуйте.
    Попробуйте без сжатия.
    А комп то какой? У меня на Intel® Core™ i5 не тормозит.
    Последний раз редактировалось vdsen; 01.04.2011 в 01:36.
  8. #2078
    По умолчанию стоит Xvid MPEG-4 Codec
    Но когда я выбираю его в региной версии, то пишет рывками.
    У меня ноут Core2Duo 2,2 (кажется)
    Если я выложу ссылку на файлик с одной минутой видео, вы сможете определить чем записали его?
  9. #2079
    Вот видео
    http://ifolder.ru/22723495
  10. #2080
    I.
    AVIcodec - сообщает, какие кодеки используются в файле и где их можно взять:
    http://media-shoot.ru/soft/video/avi_codec.zip
    II.
    FAQ по определению параметров видео файла
    1. Открываем видео файл через программу Media Player Classic:
    2. Останавливаем видео (можно и не останавливать), заходим в File ---> Propeties (или нажимаем Shift+F10)
    3. Заходим во вкладку Details, и там видим 2 строчки в низу Video и Audio:
    Size-Размер файла (сколько он весит)
    Media lenght-длительность (сколько идёт фильм)
    Video size-размер видео
    Нам нужны 2 последние строчки,где написано:
    Video: Xvid 704x384 25.00fps [Stream 00]
    Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384kbps [Stream 01]
    На поиск этой информации в инете у меня ушло примерно 30 секунд. Запрос на Рамблере: "параметры видео".
    Меня уже давно интересует вопрос, народ охватила глобальная лень, или что это? Весна, авитаминоз?
    Последний раз редактировалось vdsen; 01.04.2011 в 14:05.
