Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
  1. #31
    По умолчанию Re: Адаптер подключения CarPC к K-Line.
    На тойоте бы на какой еще проверить И еще лучше на японской
  2. #32
    Давай на моей. Я на ELM 327 пробовал, не получилось.
  3. #33
    давай-то давай, но адаптера-то самого нет у меня Если б заработало, то я бы приобрел, потому и хочется попробовать сначала.
  4. #34
    а на хонде кто пробовал?
  5. #35
    А ты ELM пробовал? Давай попробуем чтоли, вдрух?
  6. #36
    Ну вот и у меня такая была история:
    Сначала купил МастерКитовский набор, потом спаял его (по схеме правильно) потом попытался подключить к Мицубиси и Опелю с обычного компа и с Ноута, прогу взял ОБДТУЛ, ничего не получилось .
    Озадачился поиском инфы, прочитал несколько форумов, в том числе и всю здешнюю ветку, половина юзеров пишет, что все работает прекрасно, вторая половина - надо переделывать...
    Где правда?
    У меня были подозрения что проблема в проге, так как индикаторы на адаптере моргают периодически все.
    Может есть прога для диагностики самого адаптера, без подключения к машине?
    Но все-таки Мастер-китовский набор без переделок у меня вчера законнектился к Опелю Астра 2001 года при помощи ОР-СОМ на ура...
    Так что ничего не надо переделывать, а тем более менять 2 и 3 ноги на RS232.
    Да, а Мицык так и не законнектился, хотя по всем форумам пишут что у него стандартный ISO9141-2 протокол. OBD2.exe и OBDTool не коннектятся, может в настройках что-то надо докрутить? Правда в OBD2.exe слишком много настроек, а в OBDTool вообще их не нашел .
    По-пержнему ищу прогу для этого протокола...
  7. #37
    И еще, в Центрифуге поддерживается только адаптеры на микросхеме ELM
  8. #38
    Пользователь Аватар для rem1969
    А эта штука подойдёт к Японцам?
  9. #39
    По умолчанию Re: Адаптер подключения PcCar к K-Line.
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Вот такая...с полной гальванической развязкой на оптопарах (необходим кабель USB-COM)
    мужики кто нибудь пробовал эту схемку в принципе интересно её подключить
    USB-COM переходники в наличии есть, разные ,один от телефона Siemens, другой с буком шел
    разобрать посмотреть переходники сейчас возможности нет (в командировке) но думаю один из двух подойдет
    в качестве опто-транзистовов можно использовать TLP521-4GB PDIP16 http://www.chip-dip.ru/product0/52352.aspx её одной хватит (и ещё один ключ даже останется ) да и дешевле чем три отдельных корпуса
    вопрос именно работает или нет данная схемка
    Последний раз редактировалось abfhome; 22.05.2008 в 00:22.
  10. #40
    С японцами праворукими похоже беда. Если японец с нормальным рулем то зависит от модели.
