нет, конечно
а смысл?)
нет, конечно
а смысл?)
1. может взял com от тача?
2. видит
Собрал ради интереса сборку с последним Navitel на подобии своих на CE5, но уже на своем super-light WM6.1Rus образе эмулятора. Сам уже довольно давно PC для навигации не использую (нету внешнего GPS) поэтому выкладываю больше для примера и на запчасти. Основная особенность моего рома в том, что в нем вырезано практически все что можно, он сохраняет состояние при выходе, а главное в нем прописано автоматически грузить файл StartUp.exe из папки Navi на виртуальной карте памяти . Для примера в Navi создал файл который автоматически запускает Navitel и закрывает мою оболочку с эмулятором, сохраняя состояние, после выхода из Navitel. Также в архиве есть альтернативный вариант папки автозагрузки Navi.zip который позволяет загружать эмулятор с нужными нам иконками на рабочем столе. Если кого-то заинтересует и возникнут сложности с заменой или добавлением иконок могу пояснить. Как и раньше в моих сборках все настройки берутся из Setings.cfg, состояние сохраняется в SaveState\Save.dess образ эмулятора Rom.bin лежит там же. После глобальных правок Setings.cfg файл Save.dess лучше удалить т.к. могут быть глюки. И последнее
первая загрузка будет идти довольно долго все последующие значительно быстрее засчет сохраненного состояния. Сразу предупреждаю, что по сравнению с CE5 эта сборка будет более медленной, но за-то можно юзать любой софт для Pocket PC.
Качаем кого заинтересовало тут:http://depositfiles.com/files/8enj27kua
Последний раз редактировалось Dj Gluk; 02.06.2011 в 15:00.
Dj Gluk, помогите с проблемой интернета через NAT на сборках с WinCE , все работает замечательно кроме этого ( :
Проблема не в конкретном эмуле, а на любом , почему Навител 3.5.0 и выше не хочет кушать инет через NAT на винсе мне не понятно, то ли проблема в ресурсах, то ли с эмулемя чего то не такНавител 3.2.6 проде видит пробки через образ винсе при помощи NAT, Навител 3.5.0 и выше ни в какую, хотя на ВинМобайл все ОК. Не важно - кпк или автоверсия
ВМ это не вариант, одни тормоза
Работает инет нормально через АктивСинс , но это куча лишних тыков, NAT подключение и настраивается просто и инет в эмуле есть сразу же после включения
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.06.2011 в 16:45.
Последний раз редактировалось kovalexion; 03.06.2011 в 04:20.
Потестировал сборку от Dj Gluk на ВМ6.1:
1. Пришлось удалить файл Save.dess, иначе криво отображалось содержимое окна эмуля (часть изображение уехало куда-то в никуда)
2. Отредачил скин Навитела , удалив мелкие разрешения, иначе 800х480 выглядело неприглядно
3. Интернет через NAT почему не подхватился, хотя все говорили что на ВМ инет через NAT работает прекрасно.. надо потестить еще
4. Сам эмуль сильнее грузит винду, но Навител в эмуле работает примерно с такими же тормазами как и на ВинСЕ
5. Выскакивает ошибка при поиске, короче такая же фигня как на ВинСЕ. Поэтому выход один - юзать 3.2.6 (или 3.5.0) с картой нужного региона (для того чтоб облегчить поиск для Навитела)
Короче теже грабли. NAT это не важно, но поиск.. Каждый раз запускать Навител это гемморой, проще купить самый дешевый навигатор
Или пользоваться 3.2.6 (или 3.5.0) + обрезанная карта
Эту тему просматривают: 188 (пользователей: 0 , гостей: 188)
