Присоветуйте, как выключить предупреждение при загрузке CF 3.5, запущена как сист. оболочка.
Мой проект Hyundai-ACCENT
ZOTAC ION ITX/160Gb 2.5"/RAM 2Gb/BU-353/Check-Engine BT-ECU/Logitech QuickCam.
я делал так:
в редакторе реестра искал centrafuse.exe, нужно найти ключ shell, его значением будет путь к centrafuse.exe и в конце строки через пробел дописывал -nowarning
У кого CF не куплена не запустится как оболочка. Поэтому читаем здесь.
С магазином не разбирался. Выкладывал заново переведенный reanon файл.
Если не сложно то покажи в чем ошибка была.
St@rz, на fluxmedia я смотрел. А ошибка была такая:
<ENTERSEARCH>Введите название, автор или другой термин поиска</ENTERSEARCH>
<ALREADYREVIEWED>
Предложение, которые уже рассмотрены/ALREADYREVIEWED>
У себя поправил, и все стало более менее, шрифт сейчас вообще Times New Roman,
Вписалось вроде неплохо, пришлось только размер на выводе даты/времени уменьшить и в погоде тоже косяков вагон, слова друг на друга лезут.
С файлами от reanon вышла бяка, у меня iGO косо отображалась.
Пришлось полапатить все самому. Но всем спасибо, за информацию.
Не за что, единственное не могу найти описалово на CF3, ссылка с fluxmedia, битая. А со второй сразу и не разберешься. Все методом проб и ошибок!
Подскажите, в чем может быть проблема: На боевой машине в Win XP снес CF 3.1 для установки триальной 3.5, решил потестить перед покупкой, установилась, но не запускается - несколько секунд висит в процессах, потом исчезает. Ставлю 3.1 - все прекрасно работает. На той же машине с тестовой win 7 запускается без проблем.
P.S. Вечером попробую .NET Framework 3.5 переставить, возможно в нем дело...
P.P.S. Да, в нем и было дело :-)
Последний раз редактировалось balamut; 19.04.2011 в 12:50.
