Страница 50 из 93 ПерваяПервая ... 404445464748495051525354555660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #491
    Да, отключена... кажется. Завтра посмотрю. Но системное время правильное.
  2. #492
    Много раз уже обсуждалось в разных ветках про iGO о том , что правообладатели начали мочить ссылки на карты, поэтому осваиваем программу uTorrent или любой другой торрент клиент и пользуемся магнет ссылками. Чтобы не качать весь объем карт в клиенте ставим галочки только на нужных.
    magnet ссылка с 4пда
    P.S. Полный объем ~6,5 гигов
    Скачал пишет в Igo при составление маршрута "карты изолированы", что может быть?
    Последний раз редактировалось esau; 24.04.2011 в 13:37.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
  3. #493
    Вроде как, это когда строится маршрут и программа не может найти вход на другую карту.
    Подскажите, пожалуйста, как в 8.3.1 в 3D виде увеличить масштаб, а то машинка маленькая, угол просмотра большой. Не пойму логику обозначения углов в настройках.
  4. #494
    да нет карта таже, италия.
  5. #495
    Надо где-то инструкцию искать...
  6. #496
    Цитата Сообщение от esau Посмотреть сообщение
    карта таже, италия
    Если вы находитесь в Италии и пытаетесь построить маршрут до конечного пункта там же в Италии (надеюсь не на островах, кстати?), то этот ответ программы означает, что у вас не установлена связь со спутниками. Программа считает, что находится в другой стране (карты которой у вас нет; такое бывает при самом первом запуске программы - она по умолчанию думает, что находится в центре Берлина). Сначала дождитесь устойчивой связи со спутниками и показа на карте вашего реального итальянского местоположения.
    Второй вариант - запускайте программу с вписанными в sys.txt координатами вашего итальянского положения, типа:
    Код:
    [gps]
    default_latitude=48.857004
    default_longitude=2.294760
    естественно цифры укажите ваши.
    Если к иГО-8, то берите
    Последний раз редактировалось BeardMan; 24.04.2011 в 17:07. Причина: второй вариант добавил
  7. #497
    Спасибо!
  8. #498
    Продвинутый Аватар для KonTur
    У кого карта дергается при движении - в порядке бреда:
    1. проверить в sys.txt параметр set_messages=0
    2. вырубить приемник на неделю
    3. после включения через неделю приемника, запустить iGO, снять галку "привязка к дороге", убедиться в движении что карта не дергается, потом галку "привязка к дороге" поставить обратно.
    Похоже что у меня именно такая последовательность привела к тому что карта теперь не дергается...
  9. #499
    Где этот SYS находится?
  10. #500
    В папке с программой д.б. sys_pc.txt - это он.
