Показано с 1 по 10 из 22
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Toyota Camry 40 2007 CarPC :)
    Вот и я решил выложить свой небольшой отчетик по внедрению компа в машину
    Пациент:
    Toyota Camry 2007 года
    В начале пути салон выглядел примерно так:
    фотка не моя)
    Из компонентов:
    1. Корпус
    IN WIN BM648 160W Black
    2. Стандартные потраха БП были вытащены, вместо них поставил БП M2-ATX. Отмечу важный фактор, платка M2-ATX вошла в стандартный корпус IN WIN БП как влитая . + В нем еще mini-куллер установлен. (аля охлаждение БП )
    3. Материнку решил взять Intel D510MO на 2х ядерном Atom'е 510. Очень шустрая, но нехватает DVI
    4. Память взял 2 гига 1й планкой (Думаю это можно не описывать)
    5. Вначале взял HDD WD 250гб 5200rpm, но потом подумал, что зима и все дела, и прикупил
    SSD Kingston 64gb. Точную модель не помню, т.к. собрал еще летом 2010го, и решил сейчас доработать пару моментов.
    6. CD/DVD привод решено было не брать))) нафига он вообще, когда есть флешки и wi-fi?)
    7. Звук решил делать сразу с размахом)))
    Были куплены динамики и усилитель.
    Перед:
    DLS DLS R6A
    Зад:
    DLS M1369
    . Овалы эти полный отстой, но тогда бюджет был ограничен)))). Но толку от них по мойму нет, надо саб по любому ставить
    Усилитель: DLS CA450i. Тянет неплохо.
    Подключил все это к звуковой карте:
    ASUS Xonar DS
    Также была прикуплена рамка для опытов:
    И монитор для тех же самых опытов LILLIPUT 869 с HDMI
    До этого была типичная 9" матрица безкорпусная за 4,5 килорублей))) Как не печально, на ней сдох тач, а там где брал стали продавать новую серию тачей, с более высоким стеклом, и в рамку не влезло, и так было в притык, в связи с чем и был куплен лилипут и новая рамка для запилов ))))
    9. Из прочего было еще куплено: преобразователь с 12v на 5v, USB Hub 7 портов, Wi-fi, Bluetooth и всякая мелочь
    Об установке чуть позже На выходных начну пилить рамку и выложу фотки результата Чую ждет меня полнейшая жесть :-D
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 11.06.2011 в 21:13.
    По умолчанию Re: Toyota Camry 40 2007 R2+ CarPC :)
    Наконец-то дело дошло до рамки распилил и соединил с помощью эпоксидного пластилина (Компопласт вроде) И чуток придал форму. Теперь осталось только подравнять шкуркой.
    1.
    2.
    3.
    4.
    Завтра буду шкурить
    Последний раз редактировалось Wizard; 13.05.2011 в 19:47.
    Зашкурил рамку, неровностей почти нет, есть мелкие щели, которые надо бы убрать. Еще эти уголки надо как-то выровнять внутри рамки, хз чем их ровнять, наждачка туда не пролазит))) ломается Походу придется брать старый добрый напильник )))))))))
    В общем следующий этап шпаклевка + напильник
    Последний раз редактировалось Wizard; 14.05.2011 в 18:52.
    Купил сегодня шпатлевку с отвердителем, смешал, и нихрена не успел даже мазок сделать))))) вот что значит быстро застывает . При том я все это развел на крышке от банки (металической), когда ее поднял, шпаклевка уже разогрела ее до 60 градусов)))))))) Чудеса ;D. В итоге плюнул, чуть подшкурил и загрунтовал в 2 слоя. Вспыли ямочки и трещенки))) кудаж бе зних))) Но подумав, решил зашкурить нулевкой после высыхания и покрасить))) ну а если косяки будут, то к чертям все пленкой затянуть Пленка все решит
    На фотке конечно этого всего не виднО)))
    Последний раз редактировалось Wizard; 15.05.2011 в 01:23.
    Краска только сильнее подчеркнет все косяки. Если они небольшие то попробуй грунтом скрыть. Если значительные то снимай в этих местах грунт и финишной шпаклевкой. Маленькими порциями что бы быстро перемешать. Буквально с 1/4 чайной ложки.
    Пленка не выход. Лучше хорошо сделать и качественно покрасить. Когда будешь шлифовать грунтовку вся поверхность должна стать ровной как зеркало.
    Я вчера отшлифовал те места и подмазал компопластом вроде держется Была даже идея замазкой для чернил подправить, но передумал (т.к. отвалится 100%). Завтра зачищу эти места и опять покрою грунтовкой, а потом и краской. Посмотрим что выйдет
    Хреновый из меня маляр господа)))). В 1й раз забыл рамку просушить как надо и краска сеткой покрылось, ну ничего жидкостью для ногтей, без ацетона которая, прошелся и был дан 2й шанс, 2й шанс прошел нормально, но царапины осталиcь и 1 ямочка =(( но думаю не беда, все равно краска потерлась почти на всех вставках в салоне, так что решил все же затянуть серым, черным или белым карбоном
    Собрал моник до конца Пока что будет так ;D, потом винил на рамку наклею
    тыц 2
    Кто-нибудь плату пилил с кнопками?
    Возможно ли оставить только 1 инфракрасный приемник?
    Да и что будет если я все же распилю платку вот так
    Гуру Аватар для reanon
    Хана ей будет )))
    Последний раз редактировалось reanon; 22.05.2011 в 11:53.
    Хана ей будет )))
    А как быть тогда? Такую штуку не засунешь в заглушку для кнопок Есть конечно мысль, отпаять приемник и на проводах вывести в заглушку для кнопок а пульт где-то под ногами бросить (что реальный колхоз)
