Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
  1. #41
    По умолчанию Re: BluePhone - телефон в карпутер
    в nokia 5800 контакты в таком формате, они будут работать, если их просто скопировать в папку с программой? как вообще контакты импортировать, ссылки не работают про контакты
  2. #42
    Для начала скачайте более новую версию программы на братском форуме.
    Что касается папки в которую нужноскопировать контакты, то по умолчанию это BTContacts в каталоге профиля пользователя, но в настройках программы Вы можете указать другой каталог.
  3. #43
    спасибо, прога классная
  4. #44
    Ещё раз здравствуйте. По поводу сохранения уровня громкости разговора новости какие то есть?
  5. #45
    Решил вопрос с эхом. Схема простая, транзистором шунтируем микрофон, а транзистор управляется сигналом с линейного входа. Схему как выложить не понял.
  6. #46
    В общем прога не плохая. По крайне мере превосходит некоторые существующие по гибкости. С уровнем громкости решаю вопрос с помощью скрипта, с эхом тоже вопрос решен. Проблема осталась с размером (по моему мнению не полно экранный режим вообще не нужен, так как надписи лезут друг на друга). Ещё есть косячок с авто подключением. При условии что комп не ушел в режим сна или гибернации, мы пошли купить сигареты, телефон теряет связь с блютус. Вернулись автоматом не цепляется. Отмечу что при выходе из сна и тд. все цепляется хорошо.
    Последний раз редактировалось se13; 28.05.2011 в 15:03. Причина: Дошло как вложить схему
  7. #47
    Проблемка с виндовс 7, может кто подскажет как решить. Запускаю программу в режиме совместимости хр/sр2, проблема с авто подключением пропадает, но тогда не работает сенсорный ввод, только для этой проги, то есть незя набрать номер или ответить на вызов ткнув пальцем в экран. Убираем режим совместимости, не подключается при выходе из сна, или отключения блютуз, но тогда работает управление пальцем. Помогите с настройками, или это сама программа такая? Использовал BlueSoleil_6.4.249.0, IVT_BlueSoleil_8.0.356.0.
  8. #48
    хм. Прога не устанавливается. Орёт, что нужен netframework 4 Или выше. Скачал с сайта микрософт, установил, запускаю блюфон-тоже самое.
  9. #49
    Скорее всего Вы установили не полный Framework. Имеется две редакции Client Profile и Full. Для проверки посмотрите в реестре наличие ключа HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full в котром должен быть параметр Install равный 1.
    Сам пакет можно скачать с http://www.microsoft.com/downloads/r...f-b21f31ab88b7
  10. #50
    Спасибо. Качнул, установил, блюфон установился. Но не запускается. Там в архиве 2 файла, архив cntents и BTHsetup. Я устанавливаю второй. В пуске появляется иконка, запусаю-вылезает ошика "Необработанная ошика, не удалось запустить процедуру..."
    Чо за фигня?
