Показано с 11 по 20 из 29
    Новичок Аватар для kosmoss19
    По умолчанию Re: новая мать для карписи
    В Латвии она пока дороговата, 150$, выгодней INTEL D510MO 79$. Но кода цена опустится до 100$ тоже поставлю
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    А как меряли?
    лабораторный блок питания на 30 в (установленно 14 в), подключаю амперметр. значение 1.8 а. у меня компьютер и монитор питаются по одной линии +12 в постоянно. подключено через родной разьём магнитолы. блок питания М3-ATX.
    AsRock E350M1, 2 Gb, 320 Gb, 8" Innolux, Bluetooth D-Link, GPS Digma BM120, OBD, мастеркит ВМ2032, корпус 2-DIN.
    Никак не получается выставить разрешение 800х480.
    DTDCalculator не позволяет записывать результат ругаясь, что не найден ключ и вообще это не интеловская графика.
    AMD Catalyst вообще определяет матрицу как 1280х1024 и все остальные разрешения пытается сделать растяжением на весь экран.
    Другие AMD/ATI утилиты вообще не могут определить мать.
    В AMD Catalyst если убрать галочку масштабирования, то изображение будет обрезано сверху и снизу (круглое - выглядит как овальное), если поставить то изображение конечно растягивается но как бы с двойным преобразованием И получаем результат как показано ниже.
    1. В настройках стоит разрешение 800х480
    2. Но монитор показывает что 800х600
    3. Как видим пропорции правильные - круглое - выглядит как круглое а не овальное.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 28.05.2011 в 07:57.
    Заинтересовала эта плата.
    Есть пару вопросов.
    1. Хочу будущий комп нагрузить видеорегистрацией.. Потянет ли эта мамка с эти процом запись в FullHD 1080p ?
    2. Так все-таки лучше какой монитор 7 или 8 дюймов, чтобы не было пробем с разрешением?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 20.06.2011 в 21:10.
    Есть пару вопросов.
    Я эту плату не особо долго мучил, но мое мнение таково:
    1. Потянет если удастся подключить ресурсы видиопроцессора к обработки видеопотока. Скорее всего только на 7 винде.
    2. Все мониторы 7" имеют 800х480. Я на этой мамке не сумел этого получить - нет даже инструментариев (см. выше) Если задать 800х600 не так страшно ( особенно при подключении по цифре) то можно и применить.
    Крутил на ней блюреевские 1920х1200 .m2ts - тянет.
    P.S. Модераторы, может переименуете тему по названию платы?? AsRock Е350
    Вообщем заказал эту мать.. так как получше ничего не могу найти (имею ввиду цена/мощь/потребляемая мощность).
    Попробую тоже поиграться с разрешением 800х480, если не получится, то куплю 8" монитор, так как всеравно он у меня будет отдельно, так как нет возможности встроить, да и со звуком и радио не хочется возится, все устраивает в установленной магнитоле.
    Ну есть еще вариант AsRock Н67 + Intel Pentium G620Т LGA1155
    немного подороже будет но и по круче....
    Попробую тоже поиграться с разрешением 800х480...
    Пожалуйста напиши результат!
  8. #18
    круче.. но и мощность потребляемая как минимум в два разы выше... мне в первую очередь нужен системник с минимальным энергопотреблением, но в свою же очередь не калькулятор
    С разрешением если разберусь то обязательно отпишусь.
  9. #19
    Восклицание Re: новая мать для карписи
    По тестам при малых нагрузках меньше атома
    По моему, на три последних процессора следует обратить внимание.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 27.09.2011 в 20:47.
  10. #20
    Кстати, а при каком подключении пробовали разрешение 800х480? VGA или HDMI, или оба?
    На сколько я знаю HDMI намного проще подружить с 800х480 чем VGA
