Если напряжение меняется, то наврядли.
Терпение, терпение. Мне (в принципе, дубу в аналоговой электронике) удалось победить эту конструкцию. Читал, думал, пробовал, опять читал, опять пробовал. В какой-то момент все заработало как положено.
Да, еще советую ознакомиться с различными вариациями этой конструкции через поиск в интернете. Возможно, какая-то из них сработает.
Последний раз редактировалось BlkDem; 02.06.2011 в 23:41.
Не понимаю всех этих мучений, выкладывал же я в той теме схему с 2 транзисторами. Опять ее недавно повторял - все работает как часы с практически любыми транзисторами, соблюдать только номиналы резисторов и конденсаторов. Поставить только возле лм-ки по питанию конденсатор 0.1 мкф - это критично, ну и провода покороче, особенно который на вход синтезатора.
Короткие провода - это однозначно. Ну и у меня на полевике работает.
Ну на сколько короткие? До этого стояли штерьевые разьемы, и плата поверх тюнера, там и проводов не было, работало какое то время и все, перестало регулироватся напряжеине, сделал другую плату, провода 10 см. Тот что на VCO экранированный и земля посажана в 2 точках. Разрывать? провод на VT обычный, там в вольтах, так что не вижу смысла экранировать.
все нормально сделано.
У мну сейчас сантиметров 15-20 провода, в том числе и на VCO. Все неэкранированные, все ок.
А так или в монтаже косяк или что-то сдохло.
Сколько народ говорил про капризность лмки, ну не знаю, у меня всегда сразу работало. Может все дело в руках (это не про Ваш случай?
У меня при 20 см тюнер самовозбуждался (или как там это правильно).
Укоротил до 7, стало норм.
