Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #41
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    Если напряжение меняется, то наврядли.
  2. #42
    Пользователь Аватар для 496385290
    Сегодня перестало менятся...наверное транзюк сдох, не знаю, оборудования должного под рукой нет, тестор один
  3. #43
    Терпение, терпение. Мне (в принципе, дубу в аналоговой электронике) удалось победить эту конструкцию. Читал, думал, пробовал, опять читал, опять пробовал. В какой-то момент все заработало как положено.
    Да, еще советую ознакомиться с различными вариациями этой конструкции через поиск в интернете. Возможно, какая-то из них сработает.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 02.06.2011 в 23:41.
  4. #44
    Спасибо за поддержку буду пытаться конечно, сдаваться не намерен, если потивик будет так быстро из строя выходить буду переходить на 2 биполярных. В принципе схем то так таковых всего одна, просто обвязка по разному, номиналы немного другие.
  5. #45
    Не понимаю всех этих мучений, выкладывал же я в той теме схему с 2 транзисторами. Опять ее недавно повторял - все работает как часы с практически любыми транзисторами, соблюдать только номиналы резисторов и конденсаторов. Поставить только возле лм-ки по питанию конденсатор 0.1 мкф - это критично, ну и провода покороче, особенно который на вход синтезатора.
  6. #46
    Короткие провода - это однозначно. Ну и у меня на полевике работает.
  7. #47
    Ну на сколько короткие? До этого стояли штерьевые разьемы, и плата поверх тюнера, там и проводов не было, работало какое то время и все, перестало регулироватся напряжеине, сделал другую плату, провода 10 см. Тот что на VCO экранированный и земля посажана в 2 точках. Разрывать? провод на VT обычный, там в вольтах, так что не вижу смысла экранировать.
  8. #48
    все нормально сделано.
    У мну сейчас сантиметров 15-20 провода, в том числе и на VCO. Все неэкранированные, все ок.
    А так или в монтаже косяк или что-то сдохло.
    Сколько народ говорил про капризность лмки, ну не знаю, у меня всегда сразу работало. Может все дело в руках (это не про Ваш случай ?
  9. #49
    У меня при 20 см тюнер самовозбуждался (или как там это правильно).
    Укоротил до 7, стало норм.
  10. #50
    Да руки вроде нормальные, из того места все растет. Электрик 4 года, схемы и собираю и паяю на раз два. Все работает, а тут хрень какая то
