Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Lada Priora
    По умолчанию Re: Lada Priora
    Случаем фоток с установленной передней акустикой не делал? Сам тоже хочу поменять штатные.
    Местный Аватар для yuras
    А смысл? Старые выкрутил - новые вкрутил как было так и осталось с виду, только динамики другие)) а фильтра от них внутарь в панель двери запихал, пищалки в зеркала, седня сделаю фотги
    Последний раз редактировалось yuras; 21.06.2011 в 14:08.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
    Там дело не только в самих динамиках. Заводская виброизоляция двери там отвратительная. А много навешивать на дверь не стоит - может обвиснуть
    у меня в дверях стоят среднечастотники и пискуны.. так что особо смысла не вижу ее туда ставить, может как нить попозже, для антишума))
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
    В планах видеорегистрации не предвидится? Есть желание собрать ящик на атоме, только сомневаюсь что видеорегистрацию сможет потянуть параллельно с музыкой или навигацией.
    я пробовал, тянет как то хреновато, а если музыку + навигашка работает, подтупливает! Вот поэтому щас пересматриваю нутро компа, тока что взял звукашку Xonar D1 и корпус. как соберу,, выложу описалово и фотки. С матерью и процом пока не определился, но подбираю че нить поэкономичнее.. БП M4-ATX - вытянет всё, но хочеца обойтись без второго генератора и аккума
    и еще.. так как у меня сейчас сделано, выявились наводки по звуку.. шипение, подтрескивание.. думаю дело в том, что встроил без корбуса, нет земли между БП и матерью, а так же ТВ тюнером, который стал по моему мнению похуже брать..
    Вот что прикупил: ASUS P7H55-M/SI и Asus Xonar D1
ID:	12508 Нажмите на изображение для увеличения.
    На выхах буду все подключать тестить ))
    Последний раз редактировалось yuras; 24.06.2011 в 08:04.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
    Мне кажется что все-таки лучшее место для системника - под сидением. Я пробовал замерять температуру термометром. Так вот - на полу под сидением на палящем солнце с закрытыми окнами не выше 47 гр. А вот на подлокотнике не на прямых лучах солнца уже 60гр. В наших краях летом панель накаляется чуть не до красна - туда наверное лепить не буду. А вот под сидением за счет более прохладного воздуха внизу можно и проц помощнее поставить. Задумываюсь над core i3 или i5 (чтоб не менять через год). Только у них разная рассеиваемая мощность. Короче мозг сломал уже
  8. #18
    Я в багажник планирую, к соседнему сиденью ))
    Плюс из этого - короткие акустические провода, меньше помех, потерь, а так же питание всей системы в одной точке.. слишком уж много соплей тянется когда ПК стоит в др углу салона.
    корпус купил вот такой:
ID:	12511 Нажмите на изображение для увеличения.
    на днях займусь, его нужно укоротить без ущерба для вместимости в него оборудования, как уже есть мысль))
    надеюсь вибрации САБОВ не будут мешать норм работе системы!
    Последний раз редактировалось yuras; 24.06.2011 в 08:45.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  9. #19
    Оригинальный:
    Доработанный то, что получилось!
    Думаю еще над доработкой, не нужна мне такая высота корпуса, DVD уберу и сделаю ниже.
    Последний раз редактировалось yuras; 27.07.2011 в 08:55.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  10. #20
    Уже месяц как начал делать сабы в нишу задних крыльев (Стэлс) из ипоксидки и стеклоткани. Муторно это дело, успокаивает одно - это конечный результат.
    на сегодняшний день почти готовы, осталось обклейка карпетом, на выходных надеюсь все будет стоять на месте. Подробный фотоотчет с нуля, будет ниже!
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
