Показано с 21 по 30 из 40
  1. #21
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Re: ЭСУД из Arduino?
    Я себе на подобие устанавливаю
    http://pccar.ru/showthread.php?t=14525&page=3
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  2. #22
    Скажите пожалуйста какой диод нужен и сопротивление сколько ватт?
    на этой схеме.
    и ещё если можно, как подключать транзистор?
  3. #23
    Вот проверенный вариант, только ШИМить нужно частотой 200-300Гц
    Chip скажи пожалуйста, почему нужна частота 200-300, а не больше или меньше?
  4. #24
    Если индуктивная нагрузка то будет слышен писк
  5. #25
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    ... какой диод нужен...
    Нагрузка то какая? Диод, в принципе, практически любой "плоскостной" на ток больше 0.5А. МОщность резистора - "маленькая", транзистор прямо к Ардуино и подключать. Опять-таки - смотря какая нагрузка. Частота ШИМа тоже от нагрузки зависит.
  6. #26
    Chip спасибо, а как узнать, какая нужна частота для бензонасоса ?
    Нагрузка я думаю 10-15 ампер.
    А про диод, как его нужно назвать в магазине, чтоб мне его продали?)))
  7. #27
    Точнее как расчитать частоту ШИМа , при определённой нагрузке?
  8. #28
    Зачем для бензонасоса ШИМ? Его нужно включать или выключать, ШИМ нужен для регулировки оборотов
    Последний раз редактировалось Chip; 02.11.2011 в 16:04.
  9. #29
    Никак. ТОлько из опыта. Это если про ширину импульса. Подбором сделать так, чтобы давление топлива было 1-2 атмосферы. Это если карбюраторный двигатель.
    Если именно про частоту - тоже никак. Установить рекомендованую 3мя постами выше.
    Последний раз редактировалось edw123; 02.11.2011 в 23:05.
  10. #30
    Спасибо!!!
    Да я имел в виду частоту!
