Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 349
  1. #91
    Пользователь Аватар для Navikey
    По умолчанию Re: “Семь Дорог” NaviKey
    Вышло очередное обновление бесплатной навигационной программы
    "Семь Дорог"
    Доступна для скачивания версия 1.0 beta 3
    Также выпущена версия под Android!
    Основные изменения:
    - автомаштабирование
    - поддержка speedcam
    - значительно улучшен поиск POI (необходимо обновить карты)
    - поддержка платформы mips
    Множество небольших доработок по просьбам пользователей:
    - неотключение подсветки,
    - ввод с клавиатуры
    - маштабирование колесом мышки в win32 версии
    - исправлены ошибки
    - добавлен альтернативный скин
    Также обновлен конвертер для карт
    СТРАНИЦА ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ
    Ссылка на карты к программе
    Приглашаем тестировать!
    Ваши отзывы и предложения по улучшению программы ждем на форуме поддержки.
  2. #92
    Цитата Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
    Прога понравилась, только не разобрался как менять название меток, и как потом их выбрать в качестве точки назначения?
    P.S. а яндекс пробки можно в будущем добавить?
    Редактор собственных меток в плане.
    Пробки также в ближайших планах.
  3. #93
    Хорошо Re: “Семь Дорог” NaviKey
    Отлично, будем ждать
  4. #94
    Попробовал поставить на свой PCCAR....
    Прога понравилась. По городу очень наглядно и удобно. Просто супер!!! Молодцы!
    Но есть два момента.
    1 Когда выехал за город на экране одно молоко и дорога снизу вверх и все. Понятно, что это вроде претензия к карте, но может, есть смысл как, то анализировать количество элементов на карте (ведь карта векторная) и менять в зависимости от этого масштаб, а не только от скорости.
    2 Если программа предназначена для PCCAR то обычно программы навигации работают под управлением фронд-ендора. Здесь ею (7ways) управлять не надо - всё и так настроено на точскрин но, обычно на PCCAR-е в это время включена музыка – а вот туда надо периодически залазить, да и сверху (или снизу) обычно идет бегущая строка текущего музыкального трека. У меня в скинах навигации кроме бегущей строки есть две клавиши связанные с музыкой – переход к следующей композиции и прямой переход (т.е. одним нажатием) в аудио плеер. Сейчас чтобы попасть в аудио плеер я должен 4 раза нажать на экран ( притом в разных местах) - 3 раза чтобы выйти в основное меню и еще один чтобы попасть в аудио плеер. При этом у меня прога навигации не закрывается, а как бы сбрасывается в трей и продолжает работать в фоне – продолжает писаться лог файл и т .п. И для выхода из скина навигации предусматривается две разных клавиши – с закрытием программы и без. Можно переключать музыку и с нарульного пульта но он при работе 7ways тоже почему то блокируется.
  5. #95
    Спасибо за замечание по автомасштабированию. Ваше мнение будет учтено. В настоящее время собираются мнения пользователей по автомасштабированию. В ближайшей версии автомасштабирование будет изменено.
    В настоящее время программа некорректно отрабатывает сворачивание и "засыпание". Эта проблема известна. Задача передана в отдел разработки. Спасибо вам за отзывы.
    Постараемся решить эти ошибки к следующей версии.
  6. #96
    Помогите не могу встроить в СF 3.1 скин Aura.NaviKey работает но нижнею строчку не видно. 800x600
  7. #97
    Для запуска программы с нужным Вам разрешением -
    создайте ярлык для файла 7ways32.exe
    Для этого нажмите правой кнопкой мыши на файл. В контекстном меню -
    выберите “создать ярлык.Измените свойства ярлыка, прописав через пробел нужное Вам разрешение (нажмите
    правой кнопкой на созданный ярлык. В контекстном меню выберите “свойства”. В поле “объект”, в конец добавьте нужное Вам разрешение через пробел).
    Пример: C:7ways7ways32.exe 800 480
  8. #98
    Встраивай не ехе а ярлык. Или используй плагин.
  9. #99
    Вот на всякий случай сделал скрипт 7_ways.rar для запуска!
    Надо:
    1. В ини файле прописать путь к проге, например;
    Код:
    Path=C:\Program Files\7ways32
    2. Указать размеры окна, например;
    Код:
    [VIEW]
    Width=800
    Height=430
    (на остальные параметры не обращайте внимание)
    3. Оба файла - могут быть в любом месте но в одной папке.
  10. #100
    Поставил себе эту программу,для пробы и вроде с виду не плохо выглядит,но есть проблема (закрывается через две-три минуты работы при движении,запускаю снова та же проблема)?
