Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 184
  1. #41
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Ну наконец то сбылось! Спасибо огромное автору за его проделанное!
    Единственное можно как то систематизировать достигнутое (для не очень продвинутых) в смысле какой то архив с пояснениями что куда.
    И вопрос по ЖК индикатору, а dem128064a подойдёт?
  2. #42
    Респект автору.
  3. #43
    Систематизировать пока особенно нечего.
    Устройство лишено каких-либо настроек, все правится в скетче.
    В строке:
    float temp0temp1temp2temp3temp_s=25;//t0 - двигатель, t1 - воздуховод, t2 - улица, t3 - салон, temp_s - заданая
    Зона датчика подбирается вручную, в зависимости от адреса датчика.
    И все обращения к этим переменным тоже тогда необходимо исправить.
    В строках:
    int min_2 185
    int max_2 450
    int centr_1 310
    int min_1 310;
    int max_1 490
    int centr_2 370
    Значения подбираются тоже вручную.
    Пока не определился как лучше реализовать настройку. Не очень много памяти остается у 168 меги...
    dem128064a просто так не подойдет - там контроллер S6B0107. Я использовал библиотеки ks0108 и немного их переписал для инверсии данных (для удобства монтажа 74hc595).
    На всякий случай выкладываю печатные платы в формате SL4. Имхо, не самые удачные, но погнался за габаритами и корпусом BOX-M31. Поскольку плату индикатора я изначально делал для другого устройства, где он питался от отдельного 7805, ничего менять не стал. Вреда никакого, по-моему, от этого нет.
ID:	12610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Железяка почти готова, а с программами непонятки какие то.
    Сам с програмированием ну ни как.
    Неужели ни кому не интересно?
  5. #45
    Что именно непонятно?
    Постарался в меру возможности обобщить то, что получилось. Поскольку мое образование очень далеко от электроники и вообще техники, написал комментарий для таких же НЕспециалистов, за неточности прошу не пинать, а, если таковые имеются, разъяснить
    файл
    Последний раз редактировалось manu_245; 03.08.2011 в 15:33.
  6. #46
    всегда мечтал о таком проекте. Автору спасибо
  7. #47
    Ни где не могу найти джостик sony rm-x4s, говорят древний очень.
    А можно номиналы сопротивлений по кнопкам.
  8. #48
    Точно повторять нет необходимости. Всегда можно скетч исправить под другие значения.
    Сейчас в разработке новый вариант. 3 привода, доп. выход (в моем варианте на дополнительную помпу).
    В архиве плата в SL5 и схема. В железе еще не собирал.
    Радость Re: Замена ручного управления печкой
    Всем доброго дня, заинтересовала тема с климат контролем ,хочу что то подобное соорудить на машине, щас стоит в машине
    компьютер с установленной Centrafuse ,монитор тачскиновый на 7 дюймов
    1) мотор печки 4 режима (ползунковый переключатель)
    2)заслонка воздуха снаружи-салон (два положения)
    3)заслонка направления обдува по салону(4 положения)
    4)заслонка горячий-холодный воздух (тут можно поставить как угодно)
    Купил Arduino Mega с платой релюшек управления ,заслонки будут двигать сервоприводы.Ну и датчики температуры на DS-18B20 3 шт
    Теоретически всё понимаю что надо ,но на практике ничего такого не делал. Понимаю что надо програмку на ардуино залить ,(которую ещё надо написать)и самое главное в идеале прикрутить это всё к Centrafuse.на компе нет Com порта,только USB. кнопки управления должны быть на мониторе .Поможите
ID:	13673   Нажмите на изображение для увеличения.
    raskor,
    Реле весело щелкать будут))
    Для начала стоит попробовать просто подвигать заслонки сервами, т.к. мне, например, не очень понятно, как и где фиксируются положения.
